próbował, ogólnie śmieszna sprawapawelek1987 pisze:jak wyjmę kostkę ze stacyjki to kontrolki palą się nadal ! nie wiem już co robić !! pomocy !
palą się kontrolki mimo wyjętego kluczyka
- Paweł Marek
pawelek1987
u mnie w oplu vectra i potem fiacie brava paliła się lampka od ładowania po wyjęciu kluczyka...w obu przypadkach walnięta dioda na mostku prostowniczym w alternatorze
(w fiacie wymiana alternatora a w oplu mostek prowtowniczy do przelutowania i pomogło
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
pawelek1987
nie tędy droga..... próbowałem ale nic to nie dajeArthur pisze:u mnie bylo podobnie tzn. jak wyjolem kluczyk wszystko dzialalo jakby byl zalaczony zaplonokazalo sie ze mial zwarcie wlacznik do swiatel, sprobuj odpiac kostke od niego i zobaczysz....... powodzenia
ogólnie rzecz biorąc odłączałem już chyba wszystko w desce rozdzielczej ale silnik pracuje dalej mimo wyjętego kluczyka ! nawet elektryk samochodowy nie wiedział co się dzieje .... będe musiał znaleść jakiegoś dobrego fachowca...
1) sprawdz zarowke od podswietlenia pokretla regulatora wysokosci swiatel o ilke jest
po wlaczeniu zaplonu ma sie swiecic. Po wylaczeniu zaplonu być możę zgasnie zarowka i silnik - bo to ten wyłącznik świateł tak świruje często.......
2) jeśli masz alarm - to może problemik... tzn alarm odcina zapłon...a w tym wypadku jeśli padł to go nie odcina a przecwnie
3) może pomóc wpiecie diody w uklad sygnalizacji ładowania....
pawelek1987
1) sprawdz zarowke od podswietlenia pokretla regulatora wysokosci swiatel o ilke jest blush po wlaczeniu zaplonu ma sie swiecic. Po wylaczeniu zaplonu być możę zgasnie zarowka i silnik - bo to ten wyłącznik świateł tak świruje często.......
2) jeśli masz alarm - to może problemik... tzn alarm odcina zapłon...a w tym wypadku jeśli padł to go nie odcina a przecwnie Smile hmm
żaden z tych wariantów mnie nie dotyczy
3) może pomóc wpiecie diody w uklad sygnalizacji ładowania.... helm
JAK to sobie wyobrażasz i o jaką diodę Ci chodzi ?
[ Dodano: Sob Sty 06, 2007 18:44 ]
dzisiaj kolejny dzień zmagań z problemem niestety bez skutku ... nawet znajomy elektryk nie wiedział co się stało !
[ Dodano: Sob Sty 06, 2007 18:48 ]
może jest na forum ktoś kto umie mi pomóc !
[ Dodano: Nie Sty 07, 2007 16:23 ]
moze jest na sali jakis elektryk !?
[ Dodano: Wto Sty 09, 2007 12:12 ]
dzięki wszystkim za pomoc już się uporałem z problemem było zwarcie na głównym przewodzie prądowym idącym do skrzynki z bezpiecznikami ! pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
