1V Cieknie płyn chłodzący, wymieniac uszczelkę pod głowicą?
dwa razy w życiu widzialem chyba oryginalne, metalowetm1 pisze:Chyba jedynym wyjściem jest dorobić taki króciec z metalu.
ale żeby je zdobyć to konia z rżedem temu ....
poza tym deczko silikonu przed założeniem nawet nowego nie zaszkodzi
Sharan - AFN
						Sharan - AFN
to Tobie sie odksztalcil krociec tylko??? bo jak tak to nowy kosztuje 40 plnow, jesli natomiast gniazdo pod krocic to juz wiekszy problem... Odkrecasz 2 srubki, wyjmujesz 2 czujniku i przewod od chlodnicy wymieniasz, zakladasz nowy na silikonie i dokrecasz... jak mi sie lało to najpierw przez pekniety krociec /zaraz przy srubie/ a potem przez uszczelnienia czujnikow, ale zmienilem oringi na grubsze i wypasik
 napisz dokladnie co Ci sie zdeformowalo, bo juz sie zgubilem...
									just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
Jesli tak jak piszesz orginalne czesci sie wyginaja pod wplywem temperatury, to moze ta temperatura za duza jest?? sprawdzales to pod tym katem, czy czujnik Ci nie szwankuje... taki krociec to nie problem zrobic z metalu tylko ze napewno bedzie kosztowal ok 300 plnow jak nie lepiej... chyba ze znasz jakiegos tokarza... a moze tylko podkladka metalowa, badz z jakijs gumy termicznej wystrczy... pzdr
									just do it:)
No i tu mam właśnie poważne wątpliwości, co do oryginalności tych zakładanych mi do tej pory króćców, dlatego rozważam dwie możliwości - dorobić u tokarza, albo spróbować kupić w ASO. Co do temperatury, to wskaźnik działa dobrze i nie wykazuje anomalii - wskazówka po nagrzaniu staje pionowo i wahania są nie większe niż 0,5 mm. Ponadto słyszałem, że odkształcenia termiczne tych króćców zdarzają się dość często.
Pozdr
									Pozdr
No i to jest opcja trzecia.
Pozdr
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 18:30 ]
I jeszcze raz w temacie króćców. Dzisiaj dowiedziałem się, jak odróżnić "oryginalny" od oryginalnego. Otóż "oryginalny" ma na powierzchni przylegającej do głowicy nadlew w kształcie pierścienia i kosztuje około 10 zł, natoniast oryginalny ma w tym miejscu wpuczczony gumowy oring i kosztuje około 30 zł.
									Pozdr
Jeśli potrzebujesz to ja mam na zbyciu metalowy kruciec, który podpasuje w to miejsce:)tm1 pisze:No i to jest opcja trzecia.
Pozdr
no spox:)tm1 pisze:Dzięki
Ostatni - używany, po założeniu z nową uszczelką na razie się sprawdza. Dzisiaj wytrzymał stanie w korku w 30 - stopniowym upale, więc jestem dobrej myśli.
tak pisze, bo bylem na szrocie zeby kupic ten kruciec z przodu, i przy okazji widzialem ze maja metalowy tamten, ale 40 zl chca za niego:/
No ale jak cos to tam jest;p
