Wymiana termostatu i jego następstwa... totalna klapa
RobertP
Post autor: RobertP » wt sty 02, 2007 19:32
BruceLee30 pisze:sprobuj porzedmuchac nagrzewnice odepnij oba dochodzace krocce w komorze silnika i dmuchaj lej ciepla wode i dmuchaj, splywajacy plyn mog zostawic osad w nagrzewnicy i nie grzeje ona calym radiatorem, a linki ci nie pospadaly przy sterowniku nadmuchów?
nagrzewnica nówka, ale zrobię to na końcu bo powiem że przez całe lato
jeździłem bez niej (ominąłem), we wrześniu wymieniłem na nową zalałem
wodą dla próby obiegu i było OK przez 2 dni, później dolałem do stanu jak trzeba
i du..a, w listiopadzie zmieniłem na płyn, myśląc że to coś pomoże, w miedzyczasie
sprawdzałem linki, odpiąłem je i przesuwałem pod spodem ręką dźwignię klapki
otwierającej i zamykającej obieg i dalej to nie to, teraz na dniach walnął termostat
wymieniłem na nowy, znowu dolałem płynu bo podczas wymiany trochę mi uciekło
po wymianie rozgrzałem jak trzeba przewody wrzątek aż załączyło wentylator
(termostat otworzył obieg na chłodnicę)
przejechalem znowu sporo km i dalej lipa, idę teraz popatrzeć dolać płynu (jak będzie
trzeba) przejechać się nim stosownie i zobaczę znowu te cięgła ....
normalnie jeszcze nigdy tak nie miałem a nie jest dla mnie pierwszyzną grzebanie
przy ogrzewaniu i pierwszy raz mnie coś takiego spotkało .... :grrr: :crazy:
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
