piski w hamulcu
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt lut 22, 2005 23:17
Najlepiej zdejmij bęben i zobacz , niema to jak przekonać się co w ,,trawie piszczy ,, :kac: :kac: :kac:
kaz
Post autor: kaz » wt lut 22, 2005 23:34
miomio1 pisze:Najlepiej zdejmij bęben i zobacz , niema to jak przekonać się co w ,,trawie piszczy ,, :kac: :kac: :kac:
ale mi nie piszczy :grin: ja chcę wam pomóc dlatego proszę o sprecyzowanie
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
hubik27
Post autor: hubik27 » śr lut 23, 2005 09:18
rozpoczynając ten temat chodziło mi o takie popiskiwanie nawet jesli stoje przy kazdym pompowaniu pedału hamulca , nie podczas jazdy.
king66
Post autor: king66 » śr lut 23, 2005 10:59
moze mocowanie pedalu od hamulca????
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
king66
Post autor: king66 » śr lut 23, 2005 11:02
a czemu mi gwiazdki wyskoczyly?????????
mysle ze moze pedał od hamulca piszczy mocowanie jego moze potrzebuje troche smaru
nie wiem jak wyglada to bo nie przygladalem sie
kaz
Post autor: kaz » śr lut 23, 2005 23:28
hubik27 pisze:rozpoczynając ten temat chodziło mi o takie popiskiwanie nawet jesli stoje przy kazdym pompowaniu pedału hamulca , nie podczas jazdy.
Cze
dzwięk ten wydobywa się z tylnych bębnów, a piszczą szczęki hamulcowe
podczas rozpierania ich przez cylinderek przesuwają się one po obudowie bębna to znaczy po tym elemencie do którego przykręcony jest cylinderek i przymocowane są szczęki, wystarczy odchylić delikatnie szczęki i najpierw trochę polatać papierkiem ściernym a potem posmarować odpowiednim smarem trzy punkty na górze na środku i na dole obudowy bębna i każdej ze szczęk (jeżeli jest ABS to pasta miedziana kategorycznie odpada) i po balu panno lalu :grin:
a cha nie zapomnijcie jeszcze o odpowiedniej regulacji łożyska :jezor:
pozdrawiam serdecznie.
Kazek
piosz7
Post autor: piosz7 » pt lut 25, 2005 08:51
Witaj, moim zdaniem musisz przeczyścić samoregulatory, kiedy nie działają prawidłowo to szczęki nie odbijają wystarczająco i trzą o bęben.
kaz
Post autor: kaz » pt lut 25, 2005 22:06
piosz7 pisze:Witaj, moim zdaniem musisz przeczyścić samoregulatory, kiedy nie działają prawidłowo to szczęki nie odbijają wystarczająco i trzą o bęben.
sory piosz7 ale piszesz straszne bzdety chyba nigdy nie widziałeś co i jak się dzieje pod bębnem i jak to wszystko działa, to raz, a dwa to czy na postoju szczęki trzą o bęben :rotfl: :rotfl: :rotfl: wystarczy dokładnie przeczytać temat od początku :kac:
Kazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
