Turbosprężarka 1Z . Sterowanie turbiny.
RobertP
Post autor: RobertP » ndz sty 07, 2007 11:35
Corvax pisze:najlepiej bedzie przejrzec logi - ja bym sie tu zastanowil na poczatek nad 2 rzeczami - wastegate i N75
Grzesiek1982 a po wyłaczeniu i włączeniu silnika jest OK, to wskazywałoby
na N75, może masz gdzieś sprawdzić go dynamicznie z kompem w środku ?
coś wtedy powinno wykazać ...
Sharan - AFN
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 07, 2007 11:40
RobertP pisze:a po wyłaczeniu i włączeniu silnika jest OK, to wskazywałoby
na N75
Niestety, wysrtarczy 3 bieg i 2600 , czy 60-80 kmh i to słychać (zmmian mocy jeszcze nie czuć, dopiero przy wyższych prędkościach). Turbina zawsze się włącza i na płaskim spokojnie osiąga ponad 140, a po jakiejś chwili dochodzi do 160. Po ponownym uruchomieniu nie czuć różnicy, ani przez wyłączeniem silnika też. Zawsze jest tak samo...
Pozdrawiam.
twardy
Post autor: twardy » ndz sty 07, 2007 11:57
Chciałbym sie dowiedzieć jle czasu przy przyśpieszaniu powinno się utrzymywać cisnienie 1,2 bara i N75 powinien upuscic cisnienie , czy jest to stały czas? :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
RomanK84
Post autor: RomanK84 » ndz sty 07, 2007 14:51
O ile mi wiadomo to przeładowanie 1,5 bar przez 4 lub 5 sekund i wtedy komp wpada w tryb awaryjny.
twardy
Post autor: twardy » ndz sty 07, 2007 17:09
Jak to jest dokładnie .
Przyśpieszamy turbo ładuje 1,2 bara po (powiedzmy) 3 sekundach N75 upuszcza ciśnienie na 0,8 bara i tak już ma zostać?
Jak to jest u was , proszę aby napisali Ci co mają wskażnik, manometr w aucie. :prayer: :prayer: :wink:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn sty 08, 2007 23:19
Witam. Znów jechałem w kawałeczek trasy, zachowuje się autko tak samo :( Jedyne co pozytywne, to to, że spalił równiutkie 5,5 L/100 przy konkretnym bucie i 10% miasta :) (a nawet mniej, bo ropka wylala się na błotnik przy końcu 2 tankowania :) ).
Jedna nowa informacja: Pod koniec trasy, kiedy przyspieszałem pod górkę miałem ok 115 kmh przycisnąłem na 5 biegu. Szarpnęło autem i straciłem moc na kilka sekund (jakby mój pierwszy w zyciu notlauf), ale zaraz jechało tak jak wcześniej bez restartu 140 kmh bez spadku mocy :hmm:
Czekam na mój VAG i nie mogę się doczekac :D
gruchol
Post autor: gruchol » sob sty 13, 2007 16:40
Grzesiekk1982,
Siemka, miałem identyczna sytuacje co u Ciebie i naprawiłem swojego golfika :D
Pożyczyłem od siostry n-75 włożyłem do swojego, zagrzałem silniczek i ruszyłem na dwu pas. Na każdym biegu pociągłem go prawie do 5 tys i ani jednego "przymulenia", później troche w mieście go jeszcze po prubowałem i chodzi idealnie.
Jeszcze dodam ze na lekkim wzniesieniu ciagnie teraz ponad 170 :bajer:
Obstawiam że u Ciebie też bedzie to nieszczesne n-75 ;/
Tu masz link to mojego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=839822#839822
Pozdro
paja
Post autor: paja » ndz sty 14, 2007 15:21
Nie wiem jak u Ciebie, ale kumpel u siebie w audi mial podobnie. Fakt ze jest to A4 z 2006, ale problem moze byc podobny. Otóż okazało się, że pękł mu jakiś przewód od IC. W serwisie męczyli się z tym dwa dni :)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 18:57
paja pisze:Fakt ze jest to A4 z 2006, ale problem moze byc podobny. Otóż okazało się, że pękł mu jakiś przewód od IC.
Miałem pęknięty, to napewno nei to- samochód niesamowicie dymil i pow 2000 obr przyspieszał ledwo co, zostawiając za sobą tumany szarego dymska, do tego palił jak benzyniak- ok 6,4 litra na 80 km (od pełnego baku).
Co do modelu- czy to będzie stary Jlecz, czy Mercedes S400 CDI objawy pęknięcia rury do ICka są podobne :)
gruchol, to co Ty piszesz, zaczęło mnie przekonywać. Też od początki podejrzewałem N-75, ale objaw był jakiś forumowo-niespotykany ;) Dźwięk turbiny przypomina mi alarm samochodowy (może karetkę, ale bardziej alarm ;) ).
U mnie N-57 wygląda tak jak na foto, (przynajmniej to mi cyka po zapłonie i ma numer 028 906 283 F). Mam możliwośc zakupu ORYGINAŁU za 180 zł, oraz ZAMIENNIKA za 120. Chyba lepiej oryginalny? Czytalem na Forum, że zamienniki niekoniecznie się sprawdzają... VAG,a już mam, ale coś nie mogę go skonfigurować. Co o tym wszystkim myślicie? Obrazek
gruchol
Post autor: gruchol » ndz sty 14, 2007 22:53
Grzesiekk1982,
Narazie wstrzymaj sie z tym swoim n-75, bo wsadzilem spowrtotem swoje n-75 bo myslalem ze sie naprawilo a tu dzisiaj na trasie zonk, po przejechaniu 30 km zaczelo sie znowu to samo. Załoze dzisiaj jeszcze raz to od siostry, jutro znowu mam wyjazd i zobacze czy to faktycznie n-75 i dam wieczorkiem dam znac co i jak.
100% syntetyczny olej Royal Purple [url]http://royalparts.pl/5w40/24-royal-purple-5w40-synerlec.html[/url]
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn sty 15, 2007 00:31
gruchol pisze:bo wsadzilem spowrtotem swoje n-75 bo myslalem ze sie naprawilo
Jakby wszystko się samo naprawiało po wymontowaniu co byłoby idealnie ;) Może trohę syf się w ni inaczej poukladał i na nowo się przycina, kto to wie...
Ale oki, poczekam, a jutro wezmę lapciaka do pracy i w robocie spróbuję tego VAG'a polączyć z Golferem. Może się uda...
Ale samo to co mówiłeś w poprzednim poscie, to wskazuje na tego dziada N75 ;)
Czekam na Twój eksperyment.
Myślę, że kupię N-75, a ten stary spróbuję porozkladać i poczyścić, będę miał dwa.
Pozdrawiam.
twardy
Post autor: twardy » pn sty 15, 2007 07:13
Czyściłem koledze N75 tylko on inaczej wyglądał , był dwuczęściowy biało czarny. W środku jest taki tłoczek i membranka. Tłoczek wyczyściłem papierem ściernym (1000 i 2000) od razu lepiej chodził. Całość naoliwiłem lekko wazelinką techniczną i zakleiłem , ponoć teraz jest OK.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn sty 15, 2007 21:15
Witam.
Mam już VAG, interfejs został wykryty (port COM3: OK , Interface- FOUND), ale próbowałem w dwóch jedenzetach MK3 i w jedenzecie Audi A4 i kiepa, nie wykrywa żadnego sterownika. Co może być?
Wada interfejsu?
Powiedzcie kto się zna :(
Dzięki i pozdrawiam :pub:
gruchol
Post autor: gruchol » wt sty 16, 2007 11:47
GrzesiekkGrzesiekk1982,
Zamieniłem zawór na od siostry, walnalem trase i chodzi aż miło :D Udało mi się go znaleźć za 150zł i podobno orginał (w katalogu pisze producent VW) tylko że bede musiał sobie na niego poczekać około 10 dni ale tyle to tam przeżyje za taką cene :bigok:
