Gasnące radio po... wyjąciu kluczyka
- Los_Emilos
Mam podobny problem w swoim samochodzie (Seat Cordoba, wybaczcie tą zniewagę
) a mianowicie mam KenWood KDC-W4044UG. Po wymianie starego (było tego samego producenta) po wyjęciu kluczyka też kasuje mi ustawienia, ale odpowiedź już jest na to właśnie tu. Problem stanowi to że aby radio grało musi być kluczyk w stacyjce, przekręcony w pozycji I, a ciekawi mnie czy właśnie nie da się czegoś zrobić aby wystarczyło samo włożenie kluczyka. Jest to Seat Cordoba 1.6 z '98.
[img]http://miniprofile.xfire.com/bg/wow/type/2/losemilos.png[/img]
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
przecież radia mają zazwyczaj na przewodach łączących radio z ISO złączki na przewodach żółtym i czerwonym, rozpinacie złączki, żółty do czerwonego, czerwony do żółtego i po problemie
- Los_Emilos
Co mogło by się stać gdybym pomylił kolejność tych wtyków, podłączając to radia?
Końcówka przy radiu wygląda tak:
EDIT: Po zmianie czerwonego z żółtym nadal wymaga w stacyjce kluczyków, jedyne co nie kasuje informacji. Więc jeśli dobrze rozumuje trzeba połączyć żółty i czerwony od radia do żółtego od gniazda.
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 15:01 przez Los_Emilos, łącznie zmieniany 2 razy.
- rysiektr
tak ma być a jeśli chcesz żeby radio grało bez kluczyków to musisz zrobić tak jak napisałeś czyli czerwony do żółtegoLos_Emilos pisze:EDIT: Po zmianie czerwonego z żółtym nadal wymaga w stacyjce kluczyków, jedyne co nie kasuje informacji. Więc jeśli dobrze rozumuje trzeba połączyć żółty i czerwony od radia do żółtego od gniazda.
- Los_Emilos
