Dokladnie tak zrobilem. Przed zdjeciem bebna poluzowalem calkowicie linke recznego i zabralem sie do roboty. Jeszcze zdjatek nie mam ale jak tylko znajde chwilke to zabieram sie za to.vpil dobrze gada-przy wymianie szczęk ważne jest aby wyluzować linkę ręcznego i cofnąć dzwignię przy szczęce max do tyłu.zakładamy bęben ,pompujemy hamulec aż będzie stabilny i dopiero wtedy naciągamy linkę ręcznego.
Samoregulacja na tylnych szczekach nie chodzi
Dominik107
- Ma gadane
Re: [mk3] Samoregulacja na tylnych szczekach nie chodzi
Myśle że żle założyłeś kliniki samoregulacji. Mają taki milimetrowy występ w szerszej części,ten występ musi być skierowny w stronę tarczy Kotwicznej (tej tarczy blaszanej do mocownia cylinderka) . Jak założyłeś tym występem na zewnątrz to opiera on o szczękę i nie przesuwa się klinik do dołu.Dominik107 pisze:Witam. Ostatnio wymienilem komplecik hamulcow ale cos nie tak z tylnia samoregulacja bo odkad wymienilem szczeki a przejechalem juz chyba z 2000km nie mam recznego a pewien jestem ze wszystko jest dobrze pozakladane. Moze jest nakis "myk" w tym temacie o ktorym niewiem. Pomozcie!!!
