Prośba o identyfikację silnika / Strzelanie w wydech - film
piter_s
Post autor: piter_s » ndz sty 14, 2007 13:45
grzesiekk1987
a co ja pisze na głowicy czy na bloku.!!!
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 14:10
piter_s, ło jejq, źle przeczytałem ;)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz sty 14, 2007 17:18
ok, króciec jest inny - to fakt. Ale co za problem go zamienić? Porównuję sobie zdjęcia mojego PN i tego tutaj i widzę takie różnice:
inny króciec;
chyba inne zamontowanie filtru oleju (bo ja mam tak zdjęcia swojego porobione, że go nie widać);
przy filtrze oleju jest jakiś czujnik i biały kabelek - ale to chyba było przez kogoś dorabiane
Moim zdaniem to jest PN - no może nie dokładnie, bo to był kiedyś PN, ale potem, tak jak pisalem wcześniej - ktoś zmienił blok i być może wraz z nim ten króciec. A jeszcze tak sobie myślę, że można spojrzeć na komputer sterujący silnikiem - bo chyba te od 1.6 i 1.8 się różnią.
Acha, jest tejszcze taka kwestia, że u mnie w PN w tym króćcu są dwa czujniki temperatury, natomiast tutaj to nie widać dokładnie.
- swapy silników;
Modest
Post autor: Modest » ndz sty 14, 2007 18:22
Podaję jeszcze raz nr głowicy, był trochę inny:
026 103 373 Q
Na osłonie rozrządu nie widziałem żadnej naklejki ani symbolu.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 19:20
Modest pisze:026 103 373 Q
Niestety, u mnie edek podaje, że nie zna takiego numeru części :( Koledzy sprawdźcie w swoich wersjach edka. Może mam coś nie tak.
piter_s
Post autor: piter_s » ndz sty 14, 2007 19:29
wątpie żeby ktoś kombinował ze zmianą bloku od 1.8.
króciec niema nic wspólnego z blokiem, montowany jest w głowicy!!.
w PN montowane są gaźniki pierburg 2ee, i fakt są dwa czujniki temp. cieczy, jeden do wskaźnika a drugi do sterownika.
sprawdz wogóle czy masz sterownik na podszybiu i jakie oznaczenia???
Pablo p7777
Post autor: Pablo p7777 » ndz sty 14, 2007 19:42
Tak przy okazji moze i mnie ktos podpowie jaki mam silnik wiem ze jest to 1.6 benzyna i moja wiedza sie na tym konczy. na silniku faktycznie jest numer ktory ma ciag cyferek i na koncu literke "Q". Malo tego nad tym numerem jest jeszce napis "WWO", czy ktos moze to rozszyfrowac o co chodzi bo w zadnej ksiazce jakie mam nie ma silnika Q ani WWO jak bedzie taka potrzeba to moge rowniez podac numer silnika. Z gory dziekuje za pomoc.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 19:55
Pablo p7777 pisze:jak bedzie taka potrzeba to moge rowniez podac numer silnika.
Pierwsze 2 litery nr silnika to jego symbol, ewentualnie patrz na naklejce w bagażniku (nie pamiętam, gdzie była w Jettce (na podlodze, czy tylnym pasie), bo mialem jettę jakieś 15 lat temu.
Pozdrawiam.
Pablo p7777
Post autor: Pablo p7777 » ndz sty 14, 2007 20:04
Wielkie dzieki za wskazowke jutro zaraz po pracy sprawdze czy mam w bagazniku jakas naklejke.
Jeszcze jedno w sprawie tych fotek
Modest pisze:Dodaję jeszcze foty silnika:
Ten silnik wyglada zupelnie jak moj w jettcie.
Modest
Post autor: Modest » ndz sty 14, 2007 21:03
Pablo p7777 pisze:Wielkie dzieki za wskazowke jutro zaraz po pracy sprawdze czy mam w bagazniku jakas naklejke.
Ale ten nr gdzie jest "Q" to nie nr silnika tylko nr głowicy. Numer silnika jest na bloku na samej górze po prawej stronie, z tej samej strony co nr głowicy. Jeśli nie masz go startego to nie musisz szukać wklejki.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d4f ... e6acc.html W tym miejscu powinien być nr.
Coś znalazłem!
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-3-Zylinderko ... dZViewItem
Głowica od Golfa 3 silnik 1,8 ma taki numer jak moja. Teraz pytanie czy to wyklucza możliwość że mam 1,6 czy ta głowica może podejść do 1,6?
gregoreq
Post autor: gregoreq » pn sty 15, 2007 00:22
Ja mam 1.6 RF 2e2 na bloku mam 1.8 a po numerze glowicy wychodzi mi ze to z audi ;) Widac VW lubi zaskakiwac :)
Wlasnie znalazlem swoj post w innym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#680854 i stwierdzialem ze :
Modest pisze:Podaję jeszcze raz nr głowicy, był trochę inny:
026 103 373 Q
Moj numer jest taki sam ;)
Grzesiekk1982 pisze:
U mnie edek tez nic na ten temat nie wiedzial ( sa takie glowice z Q ale maja inne 3 ostatnie cyfry ) A ten numer chyba znalazlem na elektrodzie.
[ Dodano: Pon Sty 15, 2007 00:00 ]
Atu znow cos innego
http://cgi.ebay.de/Zylinderkopf-VW-Audi ... dZViewItem
Glowica do 1.6 i 1.8 PN / RF / RP
[ Dodano: Pon Sty 15, 2007 00:17 ]
http://cgi.ebay.de/Zylinderkopf-1-8-Ans ... dZViewItem
Zylinderkopf für VW/Audi/Seat Motoren 1,8 Liter, 8Ventile, 90 PS, Kennbuchstaben ABS, ADZ
http://cgi.ebay.de/Zylinderkopf-kpl-Noc ... dZViewItem
Verkaufe einen Zylinderkopf komplett mit Nockenwelle und Ventilen von einem Scirocco 2 1,8L 90 PS
Auch passend für Golf und dergleichen.
VW Teile Nr.: 026 103 373 Q
Odnosze wrazenie ze jaka by sie nie wzielo czesc z VAG'a to i tak musi to wszytsko razem pasowac ;)
[ Dodano: Pon Sty 15, 2007 00:18 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 73988c8fe3
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
k3fir
Post autor: k3fir » wt sty 16, 2007 08:43
gregoreq, ta pewnie ze ma rf tak jak ja, pisalem juz to mu w innym poscie, a to ze na bloku 1.8 to wszytsie tak mialy :)
gregoreq
Post autor: gregoreq » śr sty 17, 2007 01:12
Ciekawi mnie tylko ta sprawa z numerem glowicy , ze nawet edek nie wie co to ....
BTW K3fir - Piekny ten twoj golifk - wisi u mnie na tapecie od czasu wyborow fotek do kalendarza :bigok:
Szukam:
Sprzedam:
k3fir
Post autor: k3fir » śr sty 17, 2007 07:51
gregoreq, thx, edek u mnie tez nie znalazl tego nr :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
