jaki interfejs wybrac do mk3 1.8 ABS
PitrekT
Post autor: PitrekT » wt sty 16, 2007 17:25
Gerzesiekk1982 W takim przypadku należy reklamować fejsa.
jojo204
Post autor: jojo204 » śr sty 17, 2007 13:15
dostalem dzisiaj ten zestawik o ktorym pisalem i po zainstalowaniu sterownikow i podlaczeniu go do fury i wlanczam vag-com robie test portow i pisze ze nie wykryto interfejs ale port jest ok
kupel mowil ze mial cos takiego kiedys u siebie ponoc musze miec starsza wersje programu vag - com 3.11 mam do was prosbe moze ktos z was ma ten programik prosze was o rady co to moze byc
dodam ze mam go podlaczonego do wejscia usb w laptopie
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr sty 17, 2007 19:57
jojo204, ten: http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html
PitrekT, a te prorramiki, które wkleiłem powyżej? Looknij na nie- mam te 409 po prawej i ten 311 u dołu. Oba są dobre?
Pozdrawiam.
[ Dodano: 17 Sty 2007 19:00 ]
jojo204, sprawdz manager urządzeń- tam Ci pokaże, czy prawidłowo się zainstalował fejs. Jeśli nie, to włóż płytę i kliknij żeby zainstalować, wybierz zaawansowane a potem- zeby pobrał sterowniki z CD i wszystko się zrobi samo.
Też tak miałem.
Pozdrawiam.
PitrekT
Post autor: PitrekT » śr sty 17, 2007 21:37
Grzesiekk1982
Generalnie im wyższa wersja VAG-COMa tym więcej nowych funkcji, przy czym od 409.1 w górę program współpracuje tylko z interfejsami z Ross-Techa.Wersja 409.1 ma możliwość wyboru portu USB natomiast 311.2 ma tylko Comy (1-4).Tak więc obydwa są dobre :grin:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr sty 17, 2007 22:39
PitrekT pisze:Wersja 409.1 ma możliwość wyboru portu USB natomiast 311.2 ma tylko Comy (1-4).Tak więc obydwa są dobre :grin:
Więc jeśli oba są dobre, komp wykrywa interfejs, COM jest OK i na 3 saochodach nie działało to jednak będę reklamować...
Dzięki za info :pub:
Pozdrawiam.
jojo204
Post autor: jojo204 » czw sty 18, 2007 13:39
na tej wersji vaga 409.1 nie chce mi chodzic ale na wersji 311.2 chodzi bez problemu nie wiem dlaczego tak jest ale wazne ze dziala :)
mam pytanie czy jest moze polska wersja tego programu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
