to wtedy trzeba poszukac, lub zapytac kogos kto sie zna na tym bardziej niz jaHellMan pisze:Adamm napisał/a:
aha a co do nr sterownika to vag jak tylko wejdzie sie w zakladke Engine to po polaczeniu odczytuje dane sterownika (numer)
Jak po tych numerach dojść jaki to sterownik?
Montaz nowych wtryskow
- Adamm
Proste jak...HellMan pisze:Jak po tych numerach dojść jaki to sterownik?
Jeśli chodzi o mk3 90PS
końcowe litery:
AF, AG, AH, C, Q - 8bit
BF, FB, GG - 16bit
Masz 1Z - czyli sterownik 8bit... 16 szły dopiero do AHU
"Bezvagowa" metoda rozróżnienia - spojrzeć na oznaczenie silnika albo na obudowę ECU 8bit sa plastikowe...
Masz immo?? to masz 021AF Nie masz immo? - masz 021C (oba 8bit)
- Adamm
uysy pisze:Proste jak...
końcowe litery:
BF, FB, GG - 16bit
wielkie dzieki zawsze mozna sie czegos dowiedziec w ten sposob
