Czasowe opóźnienie - jak regulować
Garnet
Post autor: Garnet » wt maja 15, 2007 22:22
inek01 pisze:Garnet, chodzi chyba o regulacje (suwak) na manetce...
tak właśnie o to chodzi. bo podjąłem sie swapa deski z MK4 do MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 3a#1102110
I usłyszałem że to nie bedzie działało bo nie ma takiej opcji w MK3 :/ a przydało by sie jeśli jest taka możliwość (techniczna ze strony manetek). Dlatego pytam czy da sie coś poprzerabiać żeby działało i w MK3
http://puzz.org.pl/?p=lgEnNyiIAEzV
preker20
Post autor: preker20 » wt maja 15, 2007 23:28
a czy ten czas regulowany dotyczy tez tylnej szyby?
bo chcuailbym zeby rzadziej zbierala
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
abpel
Post autor: abpel » śr maja 16, 2007 07:15
witam,
Ja sie podłacze pod temat i mam pytanie jak to jest z tylna wycieraczka.....u mnie jak pchne dzwigne do przodu to tylna wycieraczka robi tak z 3/4 pełnego ruchu i sie zatrzymuje jak drugi raz pchne dzwignie to z tej pozycji w ktorej została zrobi tak moze z 1/2 pelnego ruchu i staje w pionie, natomiast jak dluzej przytrzymam dzwignie do przodu to właczy spryskiwacz wycieraczka zrobi 1 pełny ruch i 3/4 natepnego i staje :) musze kilka razy tak pokombinowac aby wrociła na swoje pierwotne miejsce o co moze chodzic jakies krancówki sie sypia czy co podczas pracy nie słychac jakis niepokojacych dzwieków ktore moga swiadczyc o zatartej przekładni silniku itp
dzieki za info
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr maja 16, 2007 09:12
preker20 pisze:a czy ten czas regulowany dotyczy tez tylnej szyby?
Nie.
abpel, ma byc tak: Dluzsze przytrzymanie = spryskanie, kilka ruchow wycieraczki i stop.
Wcisniecie chwilowe = czasowa praca.
Z reszta wszystko jest w instrukcji (ppoprzednia strona tematu) :bajer:
Poszukaj podobnych tematow. Bylo o tym troche. Powodem byly m.in. przetarce przewody w wiazce klapy...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
preker20
Post autor: preker20 » śr maja 16, 2007 15:43
dzis testowalem, masz racje inek01, nie dziala na tyl
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr maja 16, 2007 15:46
preker20 pisze:dzis testowalem, masz racje inek01, nie dziala na tyl
Byloby dziwne jakby dzialalo ;)
Tyl ma oddzielny przekanik, bez takich bajerow.
Garnet
Post autor: Garnet » czw maja 17, 2007 08:35
Paweł Marek pisze:nic do tego manetki nie mają, od trójki są dobre (chyba że są zepsute :)
Ale ja przekładam deske rozdzielczą z MK4 do MK3 i musze wymienić też manetki. a jeśli mam odpowiednią opcję (chdzi mi o suwak) to sie pytam czy da rade tak zrobić żeby mi to wszystko działało. czy bede musiał mieć tak jak w MK3 że tylko 3 stopnie do wyboru, a ten suwaczek bedzie dla picu :(
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw maja 17, 2007 14:28
Garnet pisze:czy bede musiał mieć tak jak w MK3 że tylko 3 stopnie do wyboru, a ten suwaczek bedzie dla picu
Jakie 3 stopnie ? Przeciez jesli te manetki beda wspolpracowac z ori przekaznikiem (o ile masz 99) to bedziesz mogl regulowac sam przerwy. Suwak bedize wtedy dla picu.
Garnet
Post autor: Garnet » pt maja 18, 2007 10:42
inek01 pisze:Suwak bedize wtedy dla picu.
a da sie zrobić zeby nie był dla picu tylko żeby działało wszystko tak jak w MK4?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 18, 2007 11:30
Garnet pisze:a da sie zrobić zeby nie był dla picu tylko żeby działało wszystko tak jak w MK4?
Nie wiem, ale jesli w ogole to oprocz manetek trzeba by jakos zaadaptowac czesc instalacji z przekaznikami od wycieraczek z Mk4. Oczywiscie to tylko spekulacje...
abpel
Post autor: abpel » pt maja 18, 2007 20:53
a gdzie znajduje sie przekaznik do czasowego sterowania tylna wycieraczka.....jezeli chodzi o moje anomalne działanie tylnej wycieraczki to problem tkwi raczej w sterowaniu silnikiem
dzieki za info
Ignashov
Post autor: Ignashov » wt maja 29, 2007 20:27
abpel pisze:gdzie znajduje sie przekaznik do czasowego sterowania tylna wycieraczka.....
Czasami zastanawiam się czy ktoś czyta te posty czy tylko pisze swoje pytania i czeka na odpowiedz? :mlotek:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt maja 29, 2007 22:21
Ignashov pisze:Czasami zastanawiam się czy ktoś czyta te posty czy tylko pisze swoje pytania i czeka na odpowiedz?
abpel pisze:a gdzie znajduje sie przekaznik do czasowego sterowania tylna wycieraczka.....jezeli chodzi o moje anomalne działanie tylnej wycieraczki to problem tkwi raczej w sterowaniu silnikiem
dzieki za info
Gdzie tu pytanie, bo ja nie widze :bajer:
Mnie w szkole uczyli, ze zdanie pytajace konczy sie znakiem zapytania :chytry:
Pozycja nr 2, indeks 72, gdzie znajduja sie przekazniki chyba nie trzeba tlumaczyc.
Ignashov
Post autor: Ignashov » wt maja 29, 2007 23:32
inek01 pisze:abpel napisał/a:
dzieki za info
Nie mam pytań. Czyli jak ktoś zaczyna zdanie od słów: gdzie (użyte w zdaniu wyżej), jak, co, dlaczego itp. a nie postawi znaku "?" to dla Ciebie to już nie pytanie. (rozumując Twoim tokiem myślenia to ja Ci w tym momencie też pytania nie zadałem) i to zdanie -
inek01 pisze:abpel napisał/a: Gdzie tu pytanie, bo ja nie widze :bajer:
to też nie jest pytanie bo nie postawiłeś pytajnika ??? :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
