[MK3] AFN podniesienie mocy
rafek81
Post autor: rafek81 » pn sty 29, 2007 15:05
cowboy pisze:..
jeśli bedziesz miał dobrą serie (czyli 115-118km i 240-250NM) to powinieneś mieć 140km / 320 NM..
co oznacza te "dobrą" serie... sa to jakeis konkretne modele AFN? moze po numerze seryjnym?? czy jak..
Cinek
Post autor: Cinek » pn sty 29, 2007 15:12
to znaczy "dobre parametry seryjnego silnika" czytaj bez modyfikacji i w dobrym stanie
Duff
Post autor: Duff » pn sty 29, 2007 20:42
cowboy pisze: z tym drugim setupem to pewnie ze 160km / 360 NM i moim zdaniem to wszystko - bedzie niezły zapierdalacz :) a trzeba jeszcze hamować :)
Właśnie hamulce będą zaraz po programie robione. Nie na darmo mecze się w zimie na 15' profil 50. Do 14' nie wejdą większe tarcze :bajer:
A Ty Cowboy coś zmieniałeś w hamulcach? Czy zostawiłeś serie?
Duff
Diesel Power
cowboy
Post autor: cowboy » pn sty 29, 2007 21:25
Duff pisze:A Ty Cowboy coś zmieniałeś w hamulcach? Czy zostawiłeś serie?
ja mam serie czyli 256/20 wentylowane przód i 220/10 tył - i hamuje w miare
na przodzie mam zwykłe brembo i klocki Ferodo (zmieniłem jakieś 7 tys km temu..
od 120 hamuje ostro...ale jak próbowałem tak z 200 to lepiej nie hamować
nie jeżdżę agresywnie więc mi to styka, czasem jade szybko ale na dobrych dorgach i jeżdże płynnie...
z obecnym setupem 136/339 robie większośc zwykłych autek a czasem i konkretna fura sie z nadzieje :)
na wiosne bede montował FMIC z orurowaniem, zrobie korekte softu...
w przyszłości chciałbym zapodac turbo GT1749VA od AWX-a i może hybrydy 0.216
jakbym miał 160/350 z płaskim momentem to jak to mówią świat a ludzie :P
voj2s
Post autor: voj2s » wt sty 30, 2007 00:58
tak zarowno do wtryskow z ASV jak i AFN ( te wtryski roznia sie cisnieniem otwarcia 220asv i 190afn ---> o ile dobrze pamietam) pasuja koncowki 0.216 z multivana
natomiast co do FMIC nie mialem okazji jeszcze ogladac zadnej mk3 tdi z klima wiec nie wiem ile tam jest miejsca ale jak na wymiar to na wymiar i da sie wszystko zrobic i tam tez pewnie da sie "upchnac" wystarczajaco duzy, wlasnie wkladam do corrado 1.9TDI ARL i rdzen IC ma wymiary 65x22x7 zaden plastik nie jest nigdzie wyciety ani zadne wzmocnienie wiec wszystko sie da :bajer:
wosiek
Post autor: wosiek » pt kwie 06, 2007 17:24
mówicie tutaj o wtryskach z 2,5 tdi i mam pytanko co wtedy z 5 wtryskiem?? poprostu się nie zakłada czy co?? i czy pasują bez przeróbek?? bo ojciec ma multivanka i tak właśnie sobie myślałem żeby sprawdzić jak to by golfinka na tym latała:D:D i jeszcze jedno jak wyciągne je z multivana na jakiś czas do swojej trójeczki to czy później po włożeniu spowrotem będzie trzeba coś przestawiać w kompie w multivanie??
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
Adamm
Post autor: Adamm » pt kwie 06, 2007 17:46
wosiek pisze:mówicie tutaj o wtryskach z 2,5 tdi i mam pytanko co wtedy z 5 wtryskiem?? poprostu się nie zakłada czy co?? i czy pasują bez przeróbek?? bo ojciec ma multivanka i tak właśnie sobie myślałem żeby sprawdzić jak to by golfinka na tym latała:D:D i jeszcze jedno jak wyciągne je z multivana na jakiś czas do swojej trójeczki to czy później po włożeniu spowrotem będzie trzeba coś przestawiać w kompie w multivanie??
mowa o wtryskach od silnika ASV (ewentulanie slabsze troszke wtryski od AFN) to sa silniki 4ro cylindrowe :D wiec nie ma problemu z 5tym wtryskiem :D
wosiek
Post autor: wosiek » pt kwie 06, 2007 18:47
no ale później była mowa o wtryskach z 150km 2,5tdi który jest w t4 i czy moge zrobić taką podmiankę do zobaczenia jak samochód się sprawuje na wtryskach od 1500konnego multivana??
rob555
Post autor: rob555 » pt kwie 06, 2007 23:45
wosiek
Wtryski nie podejda a jedynie same koncowki. Wtedy jedna Ci na zapas zostaje. Jednak jak Twoje wtryski maja wiecej jak 60-80tys km przebiegu to IMO nie ma sensu budowac takich hybryd bo nie beda w pelni wydajne.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
wosiek
Post autor: wosiek » sob kwie 07, 2007 12:01
rob555
po świętach we wtorek wpadne po tą flansze;) i chyba wezmę od ciebie dodatkowo tą przejściówke do rur intercoolera:) miałem wlecieć szybciej ale jakoś zawsze niebyło czasu
a turbinka od ciebie za 2 tyg będzie montowana już:D:D i później po montażu wpadne na ustawienie turbiny tak aby jakoś tak chodziła,jaki będzie tego koszt?? bo narazie na softa nie będzie kaszyyy....
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 28 gości
