zgadza się, nie wypuszcza, zwykle zaczyna się to dziać późniejpiter_s pisze: i nie rozumię tekstow ten typ tak ma???, no chyba fabryka nie wypuszcza auta co trzeba kręcić kilka sekund żeby zapalił.
Vag com dawki startowe
- doggie
- Silnik: TSI
to nie ma nic wpólnego z niedomaganiem pompy czy pompowtrysków, problem potrafi się pojawić w nowym samochodzie, gdzie układ zasilania paliwem jest w 100% sprawnypiter_s pisze:po przebiegu xxxkkm, kiedy pompa juz zaczyna niedomagacmettenos pisze:zgadza się, nie wypuszcza, zwykle zaczyna się to dziać później
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 11:55 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
W tych silnikach tak jest i to jest normalne. Z czasem części się zużywają i potrzebują nowych wartości sterowniczych. VW albo o tym zapomniał i nie ma samoadaptacji albo (bardziej prawdopodobne) liczyli, że każdy do nich przyjedzie z takim problemem i wyregulują, wgrają nowe mapy z nowymi wartościami i oczywiście za to srogo skasują. Biznes end biznes...
NP. sam głupi nastawnik się zużywa i po x-kilometrach daje już inne wartości i należy go wyregulować. Oczywiście jest jeszcze wiele innych takich przykładów.
A ci co się nie znają płaczą, że auto źle chodzi, ciężko pali i szukają przyczyn nie tam gdzie powinni.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2009 18:54 przez dwoje19, łącznie zmieniany 2 razy.
witam,
przepraszam z góry za odświeżanie starego tematu, ale czy poleci ktoś jakiś dobry serwis we wrocławiu, który wyeliminuje problem ciężkiego palenia na ciepłym silniku ?
Dzieki!d
Dzieki!d
Moze i tak ale zauwaz ze nowe auto to ma nowy rozrusznik, nowy aku czy inne znaczące podzespoly w 100% sprawne. Suma sumarum nazbiera sie tego troszke i póżniej są takie problemy. Smialo mozna powiedziec ze tttm gdyż sciagniecie wtyczki z czujnika temp czy wgranie innego softu rozwiazyje problem. Gdyby zalezene to bylo od jakiegos podzespołu jak wtryski czy pompa to taki zabieg z softem by nie pomógł napewno w tak znacznym stopniu ze mozna smialo powiedziec ze problem nie wystepuje. Tak jak pisalem prosty ukladzic z forum vectry unlimited wlutowany w kabel od czujnika temp cieczy rozwiazuje sprawe tak jak zmiana softu.
Re: Vag com dawki startowe
polecam wizyte u kolegi Mirasa w ecuproject we wrocławiu.
Szybko i kontkretnie, szkoda ze wczesniej nie slyszlaem o nich!
piter_s, i tu sie mylisz to vw "dał ciała" z dawkami rozruchowymi....ale takie sa wymagania norm spalania pomijając kwestię ochrony koła 2 masowego
- doggie
- Silnik: TSI
Re:
piter_s pisze: to naprawdę ciekawe
dopiero teraz zauważyłem
- doggie
- Silnik: TSI
bldn pisze:witam,
Dzieki!d
polecam następnym razem użyć wyszukiwarki
możesz podać linka do tego opisu, nie mogę tego znaleźć.wesol pisze:Tak jak pisalem prosty ukladzic z forum vectry unlimited wlutowany w kabel od czujnika temp cieczy rozwiazuje sprawe tak jak zmiana softu.
Tics, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2y%2Fzimny" onclick="window.open(this.href);return false;
