Czujnik temperatury
brzezi1000
Mam podobnie jak Novik temperatura dochodzi tylko do 70 stopni i to tak po przejechaniu ok 8 kilometrów, wcześniej czytałem że niektórzy mają po 2, 3 km 90 stopni... Najpierw myślałem że termostat jest uszkodzony i cały czas otwarty...tylko że jak odpale silnik to po paru minutach górna rura która idzie do chlodnicy robi się ciepła tak jak powinna a dolna bez zmian...dopiero jak osiagnie temperature 70 stopni to po chwili zaczyna nagrzewac sie dolna czyli ta powrotna, to stwierdzilem ze to chyba jednak nie termostat bo gdyby byl caly czas otwarty to obydwie rury nagrzewałby się mniej więcej równocześnie. Kolejne podejrzenie to czujnik... Nie wiem czy to dobry sposob ale po prostu go wymontowalem, wziełem termometr wyskalowany do 120stopni, zagotowałem wode i zanurzyłem w niej termometr i czujnik i obydwa pokazywały dokładnie tyle samo, najpierw powyżej 90 stopni a w maire upływu czasu woda się wychładzała i temperatura na jednym i drugim malała i były cały czas identyczne, tak więc czujnik też jest chyba ok..., jeszcze zostalo tylko jedno podejzenie ze moge miec termostat który ma temperature otwarcia ok 70 stopni i dlatego wiecej nie osiaga, tylko ze martwi mnie fakt ze trzeba tak dlugo czekac zeby te 70 osiagnal jak inni po 3 km maja 90... a co do silnika to jest to 1.9 TDI 90KM, nie wiem co mam zrobic moze w najblizszym czasie zmienie termostat mimo wszystko...prosze o pomoc jesli ktos wie co z tym zrobic...
Novik a mógłbyś napisać po jakim czasie uzyskujesz te 90 stopni? byłbym bardzo wdzieczny, bo co do tego że musze zmienic termostat to nie mam watpliwosci tak jak pawel3 napisal za wczesnie sie otwiera i dlatego mam 70 a nie 90, ale np przed chwila przejechalem 7km i nawet 70 stopni nie osiagnal a termostat byl zamkniety bo sprawdzalem czy dolna rura od chlodnicy przynajmniej troche sie nagrzala ale byla zupelnie zimna a gorna ciepla, czujnik sprawdzalem tak jak wczesniej pisalem...
GOLF IV 1.9 TDI 74KW AXR 2002
nowicjusz666
Czy ktos podjalby sie jeszcze tematu? Mam problem tego typu ze temperatura przy ktorej wlancza sie wiatraczek to ok 110 st. Mysle ze moze to byc wina zle dobranego czujnika w moim golfie 3 93r, 1,6 55kW. W tej chwili jestt czarno-zolty czteropinowy. Jak podam oznaczenie silnika to ktos mi dobierze odpowiedni czujnik?
Był Poldek Plus, był Golf III, był Peugeot 106, była Laguna I, jest Calibra 150km
nowicjusz666
Wentylator dziala mi dobrze bo sie silnik jeszcze nie usmarzyl, bo gdyby wlanczal sie dopiero przy 110st C to przeciez bylo by po silniku. Nie bede sie sprzeczal, bo to tylko tak na logike dla mnie, znawcą nie jestem. Moge co najwyzej sam wymienic takie pierdółki. Tzn ze jesli wymienie czujnik na chlodnicy to bedzie mi pokazywac wlasciwa temperature czyli ok 90? Z gory dzieki za pomoc
nowicjusz666
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
nowicjusz666, nr czujnika masz podany w moim poście na 1 stronie a tu jego wymiana(jest tak samo)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
