Świece żarowe
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob sty 27, 2007 23:38
Nie możlie- ciekłą by woda, w krućci jest wygłębinie, moze tam został, ale nowy powińen włożyć sie do tego miejsca jak stary - bo nie dasz rady założyć zawleczki zabezpieczjącej. Jak się mimo tego udało to ok. Obserwuj przez kilka dni czy nie ma tam wilgotno. Jak nie to wszystko bedzie ok. A jaki czujniczek kupiłeś, jakiej marki i jaki kolor????
pavello
Post autor: pavello » ndz sty 28, 2007 11:10
Tak jak radziles-zielony,firma Meyle.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
darxxxx
Post autor: darxxxx » ndz sty 28, 2007 11:26
Mam podobny problem ze swoim MK3 1,9D. Nigdy po pierwszym przekręceniu stacyjki nie zapala się grzanie świec żarowych. Kolejny raz zapala się symbol świec żarowych 3-4 sekundy przekażnik w rzeczywistości trzyma jeszcze przez 6 sekund. A najciekawsze że bez wciśnięcia pedału gazu nie chce odpalic. Ktoś może miał coś podobnego w swoim golfie.
darxxxx
pavello
Post autor: pavello » ndz sty 28, 2007 11:29
problem moze nie podobny,ale dosc dziwny.instrukcja wyraznie mowi zeby w czasie zaplonu nie dodawac gazu.moze padly swiece?sprawdzales?
darxxxx
Post autor: darxxxx » ndz sty 28, 2007 11:33
Świece mają 3 tygodnie. Akumulator dwa mieśiące. Dziwne jest to że muszę dodawac gazu żeby odpalił. W książce naprawa golfa właśnie przeczytałem że nie wolno dodawac gazu. Wiem że jest na pompie wtryskowej zawór paliwa szczątkowego może on jest źle ustawiony?
darxxxx
maxymilianus
Post autor: maxymilianus » ndz sty 28, 2007 16:11
w którym miejscu jest ten czujnik?
Max
pavello
Post autor: pavello » ndz sty 28, 2007 16:17
znajdz wezyk ktory biegnie od zbiornika plynu chlodniczego.konczy sie przy plastkiwoym kroccu od ktorego odchodzi drugi,grubszy waz do chlodnicy.bedzie tam wtyczka ktora mozna odpiac(sluza do tego takie metalowe druciki-sciszkasz je po obu stronach i wyciagasz wtyczke).a za wtyczka-czujnik :bigok:
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » ndz sty 28, 2007 20:02
pavello, napisz jak wymienisz czujnik czy to pomogło...
Mk7 GTI Stage 2
pavello
Post autor: pavello » ndz sty 28, 2007 20:46
hazel84 pisze:pavello, napisz jak wymienisz czujnik czy to pomogło...
generalnie to przejechalem dzis jakies 50 km i nie widze roznicy.czujnik i tak mialem wymieniac bo wskazowka temp cieczy na desce ani drgnie.i niestety to sie nadal utrzymuje.jak myslicie co moze byc przyczyna??wymieniac termostat?pomoze?
[ Dodano: 02 Mar 2007 12:39 ]
problemem byl termostat :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
