Che bardzo prosze skierowac te slowa do mojej zonyKERAJNT pisze:kurcze dzieki doceniam twoja pomoc zadko mozna trafic jeszcze na takiego goscia
Ciezko zapala po nagrzaniu silnika
kaczorr pisze:cze
ja mam u siebie taki problem jak ten opisany tutaj: http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.ph ... 1ab1efd3a0 czyli ze cieply golf nie odpala bo nie wlacza mu sie swieca zarowa przy cieplym silniku, a moze rozwiazaniem bylo by cos takiego http://allegro.pl/item161102476_zle_odp ... _odss.html
do kupienia np u tego uzytkownika http://allegro.pl/show_user.php?uid=3161206
a na innym forum znalazlem cos takiego :
mengelo
Skąd (miasto): Olkusz
21 Paź 2004 10:52 Gorący Diesel nie chce odpalić
Zimny pali dobrze, problem pojawia sie na cieplym silniku. Na razie odłączyłem automat do swiec od czujnika temperatury -> teraz grzeje swiece tak samo, jak przy zimnym motorze -> pomoglo, ale to nie jest rozwiazanie ....
Jestes w błędzie bo kolega pisze o Golfie IV a tu sa silniki SDI, TDI, świeca żarowa nawet rano jak sa dodatnie temp. to się nie zapalają w tych silnikach, wiec mimo tego rano mu dobrze odpala, tylko na ciepło gorzej wiec tu tylko korekta dawki wchodzi w grę, tu pokazujesz problemy silnika TDS BMW- w nich wina jest pompy wtryskowej, a w zwykłych TD i D VW na ciepło bez świec nawet nowy silnik na komorze wstepnej może krecic od 0,5 do 2s zanim załapie jak świece się nie palą- to normalne, ale na zimno jak się pala powinien załapac na 1 ząbek.Jak krecisz dłuzej to już żle- czy na ciepło tak jak wyżej , czy na zimno. Jak chcesz w zwykłym D i TD zeby bez świec palił od razu zarzuć mu prad rozruchowy 700Ah to zapali za zabkiem. Pozdrawiam
[ Dodano: 29 Sty 2007 10:46 ]
Zarzuć to jako nowy tematpetix pisze:Mam problem z odpaleniem auta mk4. Gdy próbuje odpalic po paru sekundach wyskakuje kontrolka od oleju i jest sygnał dzwiekowy. Potrzebuje pomocy jak ten problem rozwiązac. Dzieki
Witampetix pisze:Mam problem z odpaleniem auta mk4. Gdy próbuje odpalic po paru sekundach wyskakuje kontrolka od oleju i jest sygnał dzwiekowy. Potrzebuje pomocy jak ten problem rozwiązac. Dzieki
No to masz niezly problem. Na ktore siedzenia wyskakuje ta kontrolka przednie czy tylne ?
W sumie to nie wiadomo czy silnik zapala czy nie zapala czy zapala ale pojawia sie problem z cisnieniem czy nie zapala a i tak jest problem jw?
Podsumowujac - opisz dokladnie co sie dzieje, co skutkuje a co nie chce "zatrybic"
I choc problem wcale nie wydaje sie byc na porade pisana - to a noz a widelec.
Rafalvfr
Golf IV kombi 4Motion (ASZ)
175 Km Compsport
Rafalvfr
175 Km Compsport
el_doctoro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
