kontrolka świec żarowych
inspire
Post autor: inspire » pt sty 26, 2007 13:31
Ja akurat miałem uszkodzony czujnik stopu pod pedałkiem.
On jest dwuobwodowy i często śniedzieje.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 26, 2007 14:38
inspire pisze:Ja akurat miałem uszkodzony czujnik stopu pod pedałkiem.
Nie weim jak w Mk4, ale w Mk3 to sa w ogole dwa czujniki. Jeden do stopu, drugi do ECU.
pioan1
Post autor: pioan1 » pt sty 26, 2007 14:46
palen pisze:Zobacz tutaj...
Jeśli nie pomoże to będziemy myślec dalej...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +kontrolka
faktycznie mialeś rację z tym światłem stopu-nie świeci sie.
zajrzę póżniej niech autko ze śniegu trochę obcieknie
inspire
Post autor: inspire » pt sty 26, 2007 22:52
Czujnik jest pod pedałem hamulca. Jest 1.
Ale 2 obwodowy. Jeden obwód idzie do ECU a drugi do żaróweczek.
Przy wymianie bardzo łatwo go uszkodzić .
Dlatego :
ja dałem do serwisu vw czujnik 28zł bodajze, wymiana 20zł w sumie nie zapłaciłem więcej niż 60 zeta
Nie warto się bawić samemu tym bardziej że zima i można go uszkodzić.
pioan1
Post autor: pioan1 » sob sty 27, 2007 00:14
dzięki inspire
spróbuje sie jutro pobawić bo u nas tak dziś śniegiem i wiatrem nap.......ło że w autko w garażu odmarza
[ Dodano: 30 Sty 2007 22:54 ]
witam ponownie
OCZYWIśCIE była wina czujnika stopu.
Wyczyściłem,złożyłem i chodzi
punkciki i pozdrówka :okej:
