nie moge wsadzić linki do licznika
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pn lut 28, 2005 15:21
MaLiBU pisze:
AEM pisze:
mr_simon pisze:Najlepszym rozwiązaniem będzie: wyjęcie licznika, odkręcenie linki ze skrzyni biegów, pociągnięcie linki na odpowiednią długość, która umożliwi wsadzenie jej do licznika, wsadzić linkę do licznika, popchnąć linkę i przykręcić do skrzyni i wsio!
a jak ci ślimak wpadnie w środek skrzyni to dopiero będzie najlepsze rozwiązanie. Powtarzam: odkręcić półkę pod kierą i od spodu jest dojście bezproblemowe. Na zamianę zegarów w mk2 łącznie z rozbieraniem i składaniem plastyków potrzeba góra 15 minut.
:bigok: dokladnie, odradzam wyjmowanie linki ze skrzyni, slimak wpadnie i wtedy problem bedzie mial,, moze kolega zaczepy uwalil przy wyciaganiu i dlatego wypada?? i nie zaskakuje?? wtedy to linke trza wymieniac i ze slimakiem uwazac :hmm:
Wiele razy tak robiłem i nie zdarzyło mi sie jeszcze aby powstał problem ze ślimakiem :|
Volskwagen - Das Auto.
AEM
Post autor: AEM » pn lut 28, 2005 17:00
Ale jak w dłuższym czasie będziesz śledził poczynania młodych (stażem) posiadaczy golfa 2 to się zdziwisz ile takich przypadków występuje. A przy okazji wyciągania topielca okazuje się nie rzadko że są 2 lub nawet 3. :)
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
GOTOWE
Post autor: Michau » czw mar 03, 2005 19:59
Buahaha. Miałem dolną półke zdjętą i z uchwytu pod maską nad skrzynią tez wyczepiłem. Niedziela, minus 10 stopni a ja...w garażu wsadzam licznik :helm: ale udało sie. Obwiązałem ten zatrzask taśmą i potem za którymś razem weszła :) Nie wspomne o tym ze dłonie pocharatane. W pewnym momencie patrze, co mi tam kapie spod kierownicy...wyciągam rękę i widzę więcej czerwieni niż dłoni. No ale udało się i licznik chodzi, to jest ważne :)
Sprzedaje niedługo to auto, ale będe miło wspominał.
Pozdro
AEM
Post autor: AEM » czw mar 03, 2005 21:14
:okej: a nie mówiłem: zes...j się a nie daj się! a wspominać naprawdę będziesz miał co. I ta twoja krwawica! :okej:
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » czw mar 03, 2005 22:51
A teraz powoli zaczynam 1.6 TD szukać. Nie musi byc intercooler z 80 km, 69 starczy. Mój sobie łyknął w zimę 10 litrów, a i takiej spokojnej jazdy raczej. A tak na dieslu max 7 wyjdzie. :)
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt mar 04, 2005 19:22
Michau pisze:A teraz powoli zaczynam 1.6 TD szukać. Nie musi byc intercooler z 80 km, 69 starczy. Mój sobie łyknął w zimę 10 litrów, a i takiej spokojnej jazdy raczej. A tak na dieslu max 7 wyjdzie. :)
Max 6 litów . O 7 zapomnij !!!
A co miałes przedtem ??? 1.8 może??
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » pt mar 04, 2005 23:37
No mam jeszcze 1.8 RP 90 koni. W zime po mieście, a dwa razy na trasie po 80 km to mi ok 10 litrów wyszło !!! W sumie jak sie orientuje to TD palą mniej niż zwykłe diesle co mają 54 konie. Kiedyś miałem jedynke po szlifie diesel i szło to auto jak głupie :) Fakt, już nie to samo co benzyna ale mniejsze koszty. :)
Ostatnio zmieniony pn maja 09, 2005 12:23 przez Michau, łącznie zmieniany 1 raz.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob mar 05, 2005 15:36
Michau pisze:No mam jeszcze 1.8 RP 90 koni. W zime po mieście, a dwa razy na trasie po 80 km to mi 10 litrów wyszło !!! niekiedy depłem po gazie , ale raczej taka spokojna jazda, jakbym sie postarał to by wyszło duuuużo więcej... Także szukam diesla jakiegoś. W sumie jak sie orientuje to TD palą mniej niż zwykłe diesle co mają 54 konie. Kiedyś miałem jedynke po szlifie diesel i szło to auto jak głupie :) Fakt, już nie to samo co benzyna ale mniejsze koszty. :)
Ja już 1.6 D mam - rekord to 3,7 /100 alle jechałem na trasie i max 90 km/h - skrzynbia 5.
Tak więc szukam sobie GTI 8 V - czasem sobie pośmigam !!!
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » sob mar 05, 2005 15:52
ja mam GT special II 1.8 ale 90 koni
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob mar 05, 2005 16:15
Michau pisze:ja mam GT special II 1.8 ale 90 koni
Spoko autko. Wygląd i wypas.
Tylko ten silnik. Wiem nie jest słąby ale ten jednopunkt???
Jak ci to śmiga???? Ile spala? Masz gaz??
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » pn maja 09, 2005 12:05
Nie nie, zależy dla kogo, ale dla mnie to słaby nie jest :) zależy np. z czego się przesiadasz, czy z corrado, czy z 126p czy też z diesla. To moje drugie auto, miałem mk1 1.6D i różnica jest, na plus oczywiście :) gazu nie mam, spalanie zależy. Trasa 6.5, miasto nie wiem dokładnie, ale w zime +- 9/100. Zależy kto jeździ i jak. Przy spokojnej jeździe ( jak laski albo kumple nie idą po chodniku) wydaje mi się 8 spali. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
