ESP to układ stabilizacji pojazdu przydatny n aśliskiej nawierzchni - więc jeśli chcesz pojeździć bokiem to wyłączasz, a jeśli chcesz żeby granica wpadniecia w poślizg była wyższa to zostaw tak jak jest77maximus pisze:W okresie zimowym podobno podczas jazdy na lodowatej nawierzchni powinien byc ESP wyłonczony?!
problem z ABS i ESP
greg
problem z ABS i ESP
witam
mam taki problem. otóż gdy auto stoi nie jeżdżone przez parę godzin (najczęściej przez noc) rano po odpaleniu nie działa ABS, świeci się kontrolka od ABS, ESP, przestaje działać prędkościomierz. po przejechaniu kilku kilometrów i ponownym odpaleniu samochodu wszystko wraca do normy. Po podpięciu samochodu pod komputer znalazłem następujące błędy:
1. jednostka sterująca układu hamulcowego - 01316 049 - brak komunikacji - błąd sporadyczny
2. jednostka sterująca układu hamulcowego - 01316 049 - brak komunikacji - błąd stały
3. magistrala danych układu napędowego - 18057 P1649 003 - błędne dane od jednostki ster. ABS - błąd sporadyczny
auto to Sharan 1.9 TDI 115KM 2001 roku. czy miał ktoś może podobny problem?? czy padła pompa od abs, czy może przyczyną może być jakaś zaśniedziała kostka połączeniowa??
wszystkie sugestie i porady mile widziane
pozdrawiam
pozdrawiam
Mój Variat:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175446
problem z ABS i ESP
nikt nie miał podobnego przypadku?? nikt nic nie wie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
