Jakie przewody zapłonowe do 1.8 z LPG
pawel3
Post autor: pawel3 » śr sty 31, 2007 11:20
dobra dzięki ,sprawdzę sobie...
[ Dodano: 31 Sty 2007 10:37 ]
rzeczywiście,kable są Beru,o kopułce i palcu też coś pisze ale dokładnie nie idzie wywnioskować czy to jest Beru. ja kakoś nie mam przekonania do allegro. nic jeszcze tam nie kupowałem,i nie chce trafić na jakieś g..no,rozumiesz...
a na kopułce nie pisze Ci co to za firma???
kaktus1
Post autor: kaktus1 » śr sty 31, 2007 11:45
witam
a czy BERU lub NGK sa rownie dobre do gazu jak i do benzyny?jezdze teraz na benzynie ale bede wkladal gaz tylko nie wiem jeszcze dokladnie kiedy.w miedzyczasie chcem zmienic swiece i przewody tylko w tej sytuacji nie wiem jakie
Forester
Post autor: Forester » śr sty 31, 2007 16:28
pawel3 pisze:dobra dzięki ,sprawdzę sobie...
kopułka i palec to moze byc jednak bosch bo wygladaly identycznie jak stare (byc moze oryginalne). jutro jka nie bedzie padalo to zajze pod maske, moze cos sie wyklaruje
zorientuj sie w kilku sklepach w cenie i porowmaj z allegro - dla mnie wybor byl oczywisty ;)
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
pawel3
Post autor: pawel3 » śr sty 31, 2007 16:53
Forester, no ,dobrze jakbyś mógł to luknij...., ja zmieniałem w tamtym roku kopułkę, i kupiłem(bo akurat tylko takie mieli) EPS czy jakoś tak. nic się nie dzieje ,ale nie ufam tandecie za parę złotych(przeważnie włoskiej). będę teraz zmieniał kopułkę,kable,świece i chcę coś lepszego. orginał jaki miałem przed zmianą na EPS był z firmy Sagem
Forester
Post autor: Forester » śr sty 31, 2007 17:10
a tak jeszcze poszukalem dla pewnosci i beru ma kopulki i palce:
http://www.beru.com/english/produkte/ve ... kappen.php
taka kopulkeObrazek
i kable dostalem
moze byc kopulka jeszcze bez tej czarnej oslonki (tansza)
POZDRO !!
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » śr sty 31, 2007 17:23
a mi gaziarze zalozyli janmory :( moze dam rade na nich jakies 20tys km przejechac? potem bym wywalil!!?
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
pawel3
Post autor: pawel3 » śr sty 31, 2007 19:35
Forester, super,dzięki. skoro to sprawdzone to zakupie w niedługim czasie..., powiem Ci że jeśli masz gaz że ta osłonka na kopułce może powodować przebicia,bo tam może dostać się wilgoć,lub ewentualnie woda(a wóz na gazie jest na to wrażliwy),zdaża się to rzadko i raczej już na układach długo pracujących....
[ Dodano: 31 Sty 2007 18:41 ]
kanapakinczkin, z tego co słyszałem to te kable nie są za dobre,narzekaja na nie,szczególnie na gazie...,ale myślę że dwie dyszki to zrobisz...,potem beru,foto zamieścił kolega powyżej...
kaktus1
Post autor: kaktus1 » śr sty 31, 2007 20:06
ja wlasnie sprawdzilem swiece i nadaja sie do wymiany.mam pytanie.czy moge na razie wymienic same swiece bez przewodow czy to nie masensu?kablesa bardzo drogie wiec tak kombinuje.
Forester
Post autor: Forester » śr sty 31, 2007 20:09
jesli kable masz dobre to po co wymieniac ? :bajer:
POZDRO !!
kaktus1
Post autor: kaktus1 » śr sty 31, 2007 20:22
Forester pisze:jesli kable masz dobre to po co wymieniac ? :bajer:
skoro swiece sa stare to kable pewnie nie nowsze.nie powinno sie tego wymianiac razem?
Forester
Post autor: Forester » śr sty 31, 2007 20:35
kaktus1 pisze:
oczywiscie ze wszytsko lepiej wymienic na nowe, ale... pamietaj ze masz kilkunastoletnie auto i mozna by tak wymienic pol samochodu.
reasumujac jesli nie masz problemu z kablami to po co je wymieniac? z drugiej strony jesli zdecydujesz sie na wymieniane kabli dobrze jest wymienic kopulke i palec.
POZDRO !!
kaktus1
Post autor: kaktus1 » śr sty 31, 2007 22:06
Forester pisze:
kaktus1 pisze:
ale chodzi mi o to czy same swiece cos zmienia?czy powinno je sie zmieniac razem z kablami zeby bylo czuc zmiane?
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr sty 31, 2007 22:21
Mam kable janmora, wymienione ponad rok temu. Zrobilem na nich jakies 10 tys., auto w wilgoci nie chodzi jakby powinno, nie wiem czy to od kabli, czy nie ale sadze ze raczej nie. Ile na takich janmorach moge zrobic km?
www.SportCom.PL
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr sty 31, 2007 23:02
To i tak długo Ci te janmory wytrzymały. Jak przerywa w wilgotne dni wadliwa moze okazać się także cewka ale stawiam na kable.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
