problem z odpalaniem
jarek.zloty
jarek.zloty
jarek.zloty
sprawdz czujnik temp tu masz temat jak to zrobic recznie,ale sprawdz go z rana przed odpalniem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
jarek.zloty
no i wedlug tabeli odpowiada to okolo 20 stopni i przez to dostaje za malo paliwa,mialem podobnie ale mi pokazywal okolo 30 i tez byly cyrki z rana,kupilem orginal okolo 102zl zamienik mi z rana pokazywal dobrze ale pozniej zamiast 90 bylo 120(febi)jarek.zloty pisze:miernik pokazuje 2960
[ Dodano: 08 Lut 2009 15:57 ]
ale niech sie ktos moze jeszcze wypowie zebys nie potrzebnie nie zmienial
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 16:55 przez Mirekmiro, łącznie zmieniany 1 raz.
jarek.zloty
wynik taki że chyba trzeba kupić
nowy czujnik
[ Dodano: 09 Lut 2009 20:23 ]
Wtyczkę wypiąłem z czujnika temperatury i przeczyściłem styki, popryskałem wd40 i jest ok. Auto zapala normalnie po dłuższym postoju. Dzięki za pomoc !!!!!!!!
nowy czujnik
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 21:25 przez jarek.zloty, łącznie zmieniany 2 razy.
jarek.zloty
Gdzie szukać czujnika temperatury ? http://w964.wrzuta.pl/obraz/2moUF473DdF/cos
W tym miejscu gdzie jest zaznaczone na czerwono?? Jakiego on jest koloru? Jest to golf III 1.6 w benzynie z 93
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
