Pomocy - problem z pierwszym odpalaniem
Tzighan
Post autor: Tzighan » czw mar 22, 2007 10:05
Jakby tu odpowiedzieć na pytanie "jak bardzo biło" :-k
...bardziej niż nieznacznie, jednak znacznie mniej niż mocno. :grin:
Słuchaj, nie chodzi o to jak biło, ważne że wogóle i ważne, że koło przekręciło się na klinie wału. To że bije/wibruje nie musi znaczyć że rezultat będzie taki jak u mnie, natomiast jest to prawdopodobne. Żeby to sprawdzić to nie widzę innego rozwiązania jak ściągnięcie koła i sprawdzenie czy jest ono już na klinie wyrobione czy też nie - słyszałem już od wielu ludzi że jest to przypadłość tego silnika.
Powodzenia w naprawie.
:pub:
Tzighan
Mój goferek:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130434[/url]
[img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img]
Vito Corleone
Post autor: Vito Corleone » pt kwie 13, 2007 10:52
Czasami moze byc inna przyczyna kopcenia na bialo i trudnosciami z paleniem. Kolega mial do wymiany uszczelke pod glowica i olej chyba mieszal sie z paliwem, Polo 1,4D nie chcialo palic, tylko na zapych, i stawialo super zaslone dymna :)
My spirit you cannot breeaaak!
RobertP
Post autor: RobertP » sob kwie 14, 2007 11:46
Vito Corleone pisze:Czasami moze byc inna przyczyna kopcenia na bialo i trudnosciami z paleniem. Kolega mial do wymiany uszczelke pod glowica i olej chyba mieszal sie z paliwem, Polo 1,4D nie chcialo palic, tylko na zapych, i stawialo super zaslone dymna :)
nie zawsze regułą jest że przy uszkodzonej uszczelce płyn idzie do oleju
czasam może iść np. tylko i wyłącznie do komory spalania, tak było u mnie
i wcale nie było zasłony dymnej
Sharan - AFN
