Dlaczego znika woda?
Ciekawi mnie jedna rzecz,chodzi mi o parowanie szyb w samochodzie.Ja mam tak ze jak wsiade do samochodu to zaraz mi paruja,a po załaczeniu dmuchawy na maxa kilka sekund wystarczy i szyby sa odparowane .Po wylaczeniu dmuchawy po jakims czsie szyby znowu zachodza para>Czy taki objaw jest spowodowany ze nagrzewnica mi poszla????
ale szyby ci paruja jak auto jest juz nagrzane na maxa??jak masz juz cieplutenko w samochodzie i szyby ci zaczynaja parowac to nagrzewnica,bo ja tak mialem,a jezeli chodzi o ubywanie tego plynu to albo gdzies co saczy lekko,albo mozesz miec peknieta glowice,ja tak mialem w 1,6 TD,i zima bylo ok,tylko dolewalem,ale latem fura ciagle sie gotowala,i myslalemz e uszczelka,ale uszczelka byla ok,i moj ojciec przecierajac smatka glowice zobaczyl malenka kreseczke,i to byla przyczyna,a tez plynu mi ubywalo bardzo powoli ale ubywalo,najgorzej latem :/
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
po wymianie glowicy,wszystko wrocilo do najlepszego pozadku...to nie musi byc akurat to,tylko jak juz nie bedziesz mugla znalezc zadnej przyczyny i sciagniesz glowice to dobrze ja obejzyj...powodzonka...
:D
co do parowania szyb to paruja mi zaraz jak wsiade i autko jest zimne i jak sie rozgrzeje i wylacze dmuchawe to tez paruja.Teraz jeszcze 1 kwestia:-)dzisiaj jak przejechałem kilka kilometrów i autko osiagnelo juz pewnia temperature sprawdzałem płyn w zbiorniczku .Zostawilem samochód wlaczony i odkrecilem korek ze zbiorniczka.Po przegazowaniu woda schodziła do pewnego momentu ,a po puszczeniu gazu chodzil kilka sekund na normalnych obrotach i nagle zauwazyłem ze stan plynu zaczoł nagle rosnac az przelewal sie ze zbiorniczka.Co to moze byc?????uszczelka byla wymieniana jakies pól roku temu(pod głowica)
HaiFisch
- Auto: VW JETTA mk2
normalne że się będzie wylewać bo układ jest ciśnieniowy, a płyn jak się rozgrzewa to zwiększa swą objętość. u mnie teżtrochę ubywa i myślę że się sączy przez jakieś usczelki co idą do głowicy lub do kolektora, tylko to pewnie na ciepłym silniku bo wtedy jest ciśnienie a jak odparuje odrazu to jak wystygnie to tego nie widać ciężko to będzie zlokalizować
[url=http://www.tkk.org.pl]TUNING KLUB KRAKÓW[/url]
U mnie jest to male pekniecie na rurce metalowej laczacej pompe wody z nagrzewnica i zbornkiem wyrownawczym. Pekniecie jest na tyle male ze woda nie kapie tylko paruje od razu. Tak jak u kogos innego u mie tez czasem czuc zapach parujacego plynu chlodniczego wewnatrz samochodu, zwlaszcza po ruszeniu ze swiatel kiedy to nie ma ruchu powietrza w komorze silnika i zbieraja sie opary.
Po prostu trzeba obejrzec dokladnie ukla chlodzenia.
Gdzies kiedys czytalem o jakims sposobie z dodawaniem jakis proszkow do plynu chlodniczego ktore powodowaly swiecenie cieknacego plynu w swietle UV.
QbaB
Deacon
- Kalinowa Mad Driver
hmm wlasnie potrzebowalem takiego tematu. miesiac temu zmienilem plyn w ukladzie, zalalem na maxa a teraz patrze a tam juz do minimum zszedl. wymienilem trojniki na metalowe, posprawdzalem wszedzie i zadne polaczenie nie jest mokre. jedynie uszczelka pod popma wody, pod termostatem troche jest mokra ale nie widac zeby cos cieklo. mam znajomego chemika wiec moze sobie zalatwie troche tego proszku co swieci w swietle UV albo kupie ten preparat co male wycieki zatyka
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
