[MK2 1,6] Uszkodzony silnik?
wystarczy zdjąc filtr powietrza i sprawa będzi jasna i widok ładnypawel3 pisze:Ja bym powiedział że to nie spod uszczelki się to poci,na zdjęciu ewidentnie widać że to cieknie skąś wyżej,a tam gdzie jest styk pokrywy z głowicą,czyli gdzie jest uszczelka to się tam zatrzymuje i rozprowadza po całym rancie....przyjżyjcie się koledzy dokładnie z lewej strony na tym zdjęciu to widać.....że skąś z góry to leci to nie czasem z korka wlewu oleju. nie wiem jak jest dokładnie w tym silniku i co jest konkretnie z lewej strony pod plastikiem...
- m4st3rm1nd
- koonrad
- majster ulepszacz
a co do tej rury to podjedź do jakiegoś motoryzacyjnego i niech ci koles da taka rurę (papierowo aluminiową) ok 10zeta to kosztuje, mają takie napewno bo w dużych fiatach i poldach tylko takie były przy dolotach powietrza.
pozdrawiam
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
pawel3, no to pokaze Tobie fotke ze mam tak samo zapocone w passacie... i sam sobie zobaczysz... Widocznie malo kolego widziales!
odma jak bys wiedzial jak wyglada ten silnik to byc wiedzial ze odma wychodzi z prawej strony pokrywy zaworow (tak jak zauwazyles na fotce) i wchodzi do obudowy gaznika w ktorej jest filtr powietrza. sklada ona sie z 2 czesci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
