Czujnik czy termostat??
robak7
Post autor: robak7 » czw lut 08, 2007 01:07
Grzesiekk1982 pisze:...Tak, że ja bym się temu przyjrzał, tym bardziej, że turbinka nie lubi niedogrzanego oleju...
O turbinie nie pomyslalem. Trzeba sie za to zabrac w koncu.
Grzesiekk1982 pisze:P.S. to mój dwutysięczny post :grin:
Gratuluje i ciesze sie, ze na mnie padlo :D
[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 23:16 ]
Jeszcze jedno. Czy pomiar temp. w zbiorniczku wyrownawczym bedzie rzetelny?
Co o tym sadzicie?
[ Dodano: Czw Lut 22, 2007 15:44 ]
Grzesiekk1982 pisze:U mnie jest 90 stopni zawsze...
Dokladnie sprawdzilem temp. Wskazania na zegarze wskazuja dokladnie to co pokazuje termometr w zbiorniczku wyrownawczym, czyli przeklaman nie ma. W zwiazku z tym, ze wskaznik ma byc na 90stopniach to czy tez dokladnie ma byc taka temp. plynu w zbiorniczku? Znaczy stala temp pracy musi byc dokladnie 90*?
Pozdrawiam,
Rafał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
