pojawienie sie dymka podczas odpalania?
west_kolo
Post autor: west_kolo » ndz lut 11, 2007 13:49
czytalem:) np moj poprzedni TDi-k palil przy -30 od reki bez zadnego problemu, tylko jeszcze to ze mialem wymieniany rozrzad i moze trzeba by bylo jechac pod kompa sie podpiac zeby sprawdzic kat wtrysku itd....
ROF
Post autor: ROF » ndz lut 11, 2007 15:11
u mnie rano ciężko odpala - ciężko kręci silnikiem, a odpaleniu dymi (ale nie jakaś zasłona dymna)
jak ciepły to pali od strzała, a dymu nie ma w ogóle
czy to również będą świece?
west_kolo
Post autor: west_kolo » pt lut 16, 2007 14:08
problem rozwiazany:) na 4 swiece grzala tylko 1!! pali cacy i zero tego co bylo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
