problemy...
nomen82
Post autor: nomen82 » pt lut 16, 2007 10:20
Miałem podobne objawy przy moim MK2 1.3 przy pierwszych przymrozkach.Problem z migajaca lamka znikl po wymianie cewki i przewodów do świec, dwa sie upalaly powod nieznanny(moze dlatego ze poprzedni właściciel "umył" silnik przed sprzedaza??).Tera chodzi bez zarzutu i pali do pierwszego :grin: Radze blizej przypatrzec sie elektryce.Przewody,świece, aparat, palec i kopulka.
Przybek
Post autor: Przybek » pt lut 16, 2007 11:27
jak klapka lata to moze masz wyrwane mocowanie od termostatu sproboj na probe zamknac doplyw zimnego powietrza, czyl przymknij wlot zimnego powietrza ta klapka i przyklej ja tasma czy czyms i zrob tescik
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
M_a_S_t_E_r
Post autor: M_a_S_t_E_r » pt lut 16, 2007 12:01
Silnik wraz z osprzętem został gruntownie zbadany przed zakupem... Jak już napisałem wymieniłem, bo mój stary silnik niedługo na jakiejś trasie powiedziałby "nie" i do widzenia... Alternator, aparat, kable, świece, rozrząd i cała reszta została sprawdzona, a więc to raczej nie wina "nowego" osprzętu, a tego co zostało po tamtym motorze... Najbardziej prawdopodobny jest ten gaźnik i elekryka, ale nie wiem za co się zabrać... Sprawdzę tą klapkę o której kolega pisze i dam znać... Pzdr...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
