ZAKŁÓCENIA ALTERNATORA!!!
Duber
Post autor: Duber » wt lut 13, 2007 15:02
stary, tez mialem cos podobnego ale umnie jeszcze bylo sluchac w glosnikach wszystkie czynnosci jakie robilo radio.kazdy ruch lasera,podglaszanie radia itp.po zlutowaniu masy w radiu jak reka odjoł.
scuzzy
Post autor: scuzzy » wt lut 13, 2007 15:16
stary pisze:a jakei masz radio? pioneera?
mam soniaka radio... i to raczej nie jest wina radia
Jak dodają gazu to ten świst narasta wraz z obrotami silnika... Za klika dni dostane kondzia i spróbuję przez niego to podłączyć, może świst ustanie, potem jeszcze spróbuję masę z budy wziąć do wzmaka...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt lut 13, 2007 17:10
scuzzy pisze:mam soniaka radio... i to raczej nie jest wina radia
Skoro to Sony to w pierwszej kolejności zawieź radio do sprawdzenia :bigok:
scuzzy
Post autor: scuzzy » wt lut 13, 2007 17:54
Kubus20 pisze:Skoro to Sony to w pierwszej kolejności zawieź radio do sprawdzenia :bigok:
Ale to radio jest prawie nowe. I czy jeśli wszystko ładnie gra przy wyłączonym silniku to też może być wina radia jeśli dopiero po włączeniu silnika słychać gwizd przy dodawania gazu??
stary
Post autor: stary » wt lut 13, 2007 19:15
scuzzy pisze:Ale to radio jest prawie nowe. I czy jeśli wszystko ładnie gra przy wyłączonym silniku to też może być wina radia jeśli dopiero po włączeniu silnika słychać gwizd przy dodawania gazu??
kolega moj tez mial nowe radio a na postoju gralo dobrze ,tylko po odpalieniu byl swist. wez wyjmij radio i dotkinj czyms metalowym zeby gniazdo chinchy stylkalo sie z obudową i zobaczyszczy jest roznica
UcHO
Post autor: UcHO » wt lut 13, 2007 20:37
piotr2 pisze:stary, tez mialem cos podobnego ale umnie jeszcze bylo sluchac w glosnikach wszystkie czynnosci jakie robilo radio.kazdy ruch lasera,podglaszanie radia itp.po zlutowaniu masy w radiu jak reka odjoł.
o to zajebiscie ze tak miales i o tym piszesz, teraz juz wiem ze musze na pewno radio zmienic, bo mnie juz denerwuje w glosnikach jak slysze ze mi laser czyta plyte :D
ewentualnie jak mozesz to podaj mi na PW co dokladnie zrobiles z ta masa, bylbym bardzo dzwieczny :grin:
scuzzy
Post autor: scuzzy » wt lut 13, 2007 21:47
stary pisze:kolega moj tez mial nowe radio a na postoju gralo dobrze ,tylko po odpalieniu byl swist. wez wyjmij radio i dotkinj czyms metalowym zeby gniazdo chinchy stylkalo sie z obudową i zobaczyszczy jest roznica
a jeśli nie bedzie różnicy to czego jeszcze próbować??
stary
Post autor: stary » śr lut 14, 2007 13:27
scuzzy pisze:a jeśli nie bedzie różnicy to czego jeszcze próbować??
radio masz podłączone do seryjnej kostki iso? czy zes osobno zasilania radia robil grubym kablem do aku? jesli masz podlaczone przez seryjną instalke to mase do wzmaka pociągnij z karoseri w bagazniku zamiast bezposrednio z aku. (moze nie bedize tej pętli masy)
UcHO
Post autor: UcHO » śr lut 14, 2007 14:00
stary pisze:
o to mi dokladnie chodzilo!
z reszta nie potrzebujesz grubego kabla do radia od aku na + gdyz cala moc daje Ci wzmacnicza i radio nie jest obciazone
scuzzy
Post autor: scuzzy » sob lut 17, 2007 02:21
po podciągnięciu masy z budy dalej słychać ten je**** świst :/... kondzio tu może pomóc??
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob lut 17, 2007 10:18
Ja raczej stawiałbym uwaloną masę w radiu.
Jedź do jakiegoś serwisu RTV. U mnie za zrobienie tej masy zapłaciłem 20zł.
szczeniak
Post autor: szczeniak » sob lut 17, 2007 10:49
stary pisze:a jakei masz radio? pioneera? kumpel mial ten swist i sie okazalo ze nie mial masy na RCA bo w radiu nie stykalo (taki czesty problem pioneera) i musial przylutowac mase ( i tu rzeby nie sklamac chyba do obudowy radia, mase chinchy oczywisce)problem ustał
u mnie bylo identycznie, tez nowka radio Pionka i masa przepalona na rca, numer z przylutowaniem do obudowy i wszystko gra elegancko
objawy te same, alternator w glosnikach na wlaczonym silniku
PS. popraw byka w temacie, bo az razi :jezor:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
scuzzy
Post autor: scuzzy » czw lut 22, 2007 20:48
próbowałem już wszystkiego i dalej nic:/ zostało tylko radio. ale nie mam nic pieniedzy, tym bardziej jeśli miałbym zapłacić komuś za 20zł za przylutowanie masy w radiu. o co dokładnie chodzi z tym lutowaniem? sam może spróbuję :D... tylko że radio na gwaracji, i czy ja czy ktokolwiek inny je otworzy to może być potem problem z ewentualną reklamacją?
harrygo1
Post autor: harrygo1 » czw lut 22, 2007 21:47
scuzzy pisze:o co dokładnie chodzi z tym lutowaniem? sam może spróbuję
może na początek weź kawałek przewodu odizoluj do po obu końcach przyłóż jedną końcówkę do masy radia (obudowa radia) następnie drugą końcówkę do masy gniazda RCA
(czinche włożone do gniazda i radio gra) najpierw jedno potem drugie .... to jest najprostszy sposób na sprawdzenie uwalonej masy Powodzenia :pub:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
