Podczas jazdy gaśnie silnik i kontrolki , pomocy !!!!!
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw mar 22, 2007 22:38
damcio151 pisze:Maciuś01, w drzwiach kierowcy przy rygielku jest dioda
pozdrawiam
damcio151
[ Dodano: Czw Mar 22, 2007 16:12 ]
i możesz sprawdzić czy alarm jest za włącznikiem świateł.
damcio151
Za włącznikiem świateł jest "pudełko" przykręcone do blachy od którego odchodzi wtyczka i do tego cyka po przekręceniu stacyjki?
Jeśli dobrze zrozumiałem to właśnie tam trzeba szuka tego nieszczęsnego lutu do poprawienia?
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 22, 2007 22:52
Maciuś01 pisze:odchodzi wtyczka
do centralki alarmu wchodzą 2 wtyczki , jak jest jedna to o ile się nie myle to jest immobilajzer , zobacz w moim poście wyżej w linki jak wygląda centralka od alarmu
pozdrawiam
damcio151
