Jakie zegary kupowac na podmiane?
preker20
Post autor: preker20 » śr lut 14, 2007 14:18
rydzu pisze:golab napisał/a:
mam 1,4 z 93r
więc zapewne aex.
a raczej ABD
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lut 14, 2007 14:28
Fakt, AEX był po 95r.
[ Dodano: Sro Lut 14, 2007 1:30 pm ]
mlody87, do twojego samochodu pasuje 1H6 919 033 E
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 14, 2007 15:24
PinkFloyd pisze:przy 120km/h pokazywały tak samo jak w drugim aucie w czasie równoległej jazdy.
Predkosc ok, moze byla i taka sama, ale jak tez rydzu pisze przebieg bedzie liczyc inaczej. Dla roznych silnikow sa rozne wartosci Distance Pulse Number, a szafa musi "wiedziec" po ilu impulsach ma nabic 1km. Stad wartosc zapisana w zegarach. Inna wartosc inna dlugosc kilometra wg szafy... Jesli DPN sie wiele nie rozni to przeklamanie nie beda mocno zauwazalne, ale w przypaku silnika np z najmniejsza wartosci zastosujemy zegary z najwieksza wartoscia, to przeklamanie nie bedzie takie male...
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lut 14, 2007 15:27
Wiem coś o tym, właśnie mam zegary, które jeden z naszych forumowiczów kupił jako do TD.
Okazało się, że z TD jest tylko szafa i na dodatwk numer jest z licznika z zegarkiem.
DPN jest 4151 więc od razu widać że jest z benzynowych.
Niby działa w TDI, ale DPN powinien być dla TDI 3819 jak wsadziłem 4151 to widzę że jednak kłamie na odległościach i przebiegu :-)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 14, 2007 15:37
rydzu pisze:Niby działa w TDI, ale DPN powinien być dla TDI 3819 jak wsadziłem 4151 to widzę że jednak kłamie na odległościach i przebiegu
Jak sie nie walnalem w obliczeniach, to w tym przypadku szafa nabija 1km po przejechaniu 1,087km. To juz sporoo.
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lut 14, 2007 15:43
Dlatego licznik idzie do tuningu i dalej na Alegro, ale z informacją o prawdziwym przenaczeniu. Szkoda, bo ma komplet kontrolek :-( łącznie z rezerwą i tarcze alu.
golab
Post autor: golab » śr lut 14, 2007 16:39
preker20 pisze:golab napisał/a:
mam 1,4 z 93r
więc zapewne aex.
a raczej ABD
Panowie, no to w końcu jakie te zegary bo teraz to już całkiem zgłupiałem
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 15, 2007 08:38
Masz silnik ABD więc do twojego auta 1H6 919 033 E
memory5pit
Post autor: memory5pit » czw gru 27, 2007 17:52
raczej z koncowka A, a nie E
sprawdzalem w ETKA, mam ten sam silnik z tego samego roku. Do naszych samochodzikow jest z koncowka A
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 17:54 przez memory5pit, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw gru 27, 2007 21:29
memory5pit, ETOS i ETKA podają różne końcówki, obie jednak pasują.
[ Dodano: Czw Gru 27, 2007 8:30 pm ]
BTW: memory5pit wykopałeś temat z lutego :-)
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt gru 28, 2007 00:58
Mam 2 ptanka:
1)Czy w benzynie obroty są zawsze poprawnie pokazywane w każdym silniku, bez względu na wyskalowanie obrotka?
2)Gdzie na zegarach znaleźc DPN? Ja na swoich mam tylko: SW: 5.1, Layout 1.0, Index: 28.
Obrazek 171KM / 380Nm
memory5pit
Post autor: memory5pit » pt gru 28, 2007 08:21
wiem ze wykopalem temat z lutego ale jestem nowicjuszem i jeszcze sie gubie.
kiedys sie zarejestrowalem na forum ale wcale nie kozystalem
staram sie nadrobic straty :D
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt gru 28, 2007 15:15
sHpAaKu, wchodząć w tryb serwisowy licznika, na pierwszej pozycji masz podany DPN.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt gru 28, 2007 18:53
No jasne, dzięki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
