AFN 110KM brak mocy ,ale wiadomo juz dlaczego
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 18, 2007 01:27
Scotto pisze:Adamm, niema problemu ja wiem ze wiesz na ten temat troszke tylko sie zastanawiam czy piszacy posta wniknal we wszystkie sprawy? w temacie nawet popelnil blad podcisnienie, czy to jest mozliwe?
nie pomylil sie bo w AFN sterowanie turbina odbywa sie poprzez podcisnienie, natomiast w 1Z cisnieniem (dlatego jesli chce sie zmieniac turbo na to ze zmienna geometria np z AFNa to trzeba zmieniac kompa i sterowanie turbo)
cowboy
Post autor: cowboy » ndz lut 18, 2007 13:26
Adamm pisze:nie pomylil sie bo w AFN sterowanie turbina odbywa sie poprzez podcisnienie
ale czujnik na płycie ECU mierzy ciśnienie wytworzonę przez turbinę :P
kudlaty27
Post autor: kudlaty27 » śr lut 28, 2007 18:49
Witam widze ze jestes tutaj dobrze obeznanym kolegą któy mógł by mi pomóc z moim autem .
Mianowicie sprawa wygląda ta nie dawno jadąć autem nagle auto straciło nic nie pomagało aż pojechałem na VAG do serwisu BOSCHA ztwierdzono że trzeba wyminieć przepływomierz i zmienić filtr który był stożkowy na ten orginalnY. wyminili filtr i założyli stary przepływomierz bo na nowy akurat nie był mnie stać . po wszytskim było jak zadawna 110 koni rwało auto do przodu tak jak trzeba aż o niedawna sytuacja się powtórzyła brak mocy wiec nie zajeżdzając do serwisu kupiłem i wymieniłem przepływomierz oczywiście nowy bez skutku nic się nie poprawiło wiec oddałem go spowrotem do sklepu, byłem u fachowca zaczoł sprawdzać te przewody co biegną koło szyb te od zaworów n-75 itp. było ok on stwierdził dmuchając do któregoś z nich że to nie wina przepływo mierza ani elektroniki pewnie by to już zrobiłal ale nie ma czasu do dzis dnia.co robić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
