Jak powina być moc ładowania akumulatora?
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt lut 20, 2007 15:48
manieczek111 pisze:Widze ze rozmawiacie o aku , to sie dolacze z pytankiem. Jakim wartoscia pradu powinienem ladowac akumulator 70 Ah prad rozruchowy 540 A?Mam namysli ladowanie poprzez prostownik.
5-7A na ok 12h lub 3,5 na ok 20h (zalecane)
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
pioan1
Post autor: pioan1 » wt lut 20, 2007 17:08
Prawidłowo ładowany akumulator to
10% prądem znamionowym akumulatora przez 10 godzin lub
5% - - - - 20 godzin
ale nie ma takiego prostownika aby ładował jednym prądem
oznaki pełnego naładowania to:
-napięcie-przeważnie 14.4 V
-gęstość elektrolitu 1.28g/cm mierzone areometrem(można go sobie kupić,napewno się przyda) Jeżeli się nie zmienia w ciągu trzech godzin ta wartość to mu już wystarczy
-występują zw.kropelki elektrolitu wokół każdej celi akumulatora.Jeżeli po ładowaniu wokół którejś z cel nie jest mokro to znaczy ,że ta cela nie ma przejścia
(nie mylić z gotowaniem się w nim)
NIE POCHYLAć SIę NAD NIM Z PALąCYM PAPIEROSEM I UWAGA NA OCZY I UBRANIE bo będą dziórki
manieczek111
Post autor: manieczek111 » śr lut 21, 2007 10:44
Thx , za info . Z checia punkcika bym przydzielil ,ale nie moge:[
olotg
Post autor: olotg » czw maja 03, 2007 11:18
Witam forumowiczów to mój pierwszy post na tym forum,podepnę się tutaj,mam pytanie u mnie w 1.9 TDI mam ładowanie bez włączonych świateł 14,7V i 14,6 z włączonymi,czy nie jest ono trochę za wysokie??,bo czytałem ,że powinno być do 14,5.
manieczek111
Post autor: manieczek111 » czw maja 03, 2007 16:15
Moim zdaniem roznica 0,2 V jest do przyjecia
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw maja 03, 2007 16:21
Prawidłowe napięcie przewiduje się na przedział 13,8-14,4 i jeśli z włączonymi światłami nie schodzi poniżej tej granicy to jest ok. Nawet jeśli ma wyłączone światła a trzyma 14 to też jest dobrze. Najważniejsze jest zachowanie tego przedziału niezależnie od warunków. Sprawa druga to weźcie poprawkę na mierniki. Miernik taki za 30 zł pokazywał mi kiedyś 17 V i myślałem że regulator będzie do wymiany. Podpięcie dobrego profesjonalnego miernika wyjaśniło sprawę i okazało się że jest wszystko ok.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw maja 03, 2007 17:27
Np. w MK IV w książce podają ze łądowanie powinno być 14,8V i tak jest niezależnie od obciążenia alternatora, ja mam MK III i tez mam 14,8V i tak od 2 lat, aku sie nie gotuje i zarówki mam te same od 2 lat i jaśniej świecą, bo na ich wyjściu przy ich włączeniu mam 14,6V-ale ja mam regulator fabryczny, zamienniki są chyba na 14V z tego co mi się wydaje.
olotg
Post autor: olotg » pt maja 04, 2007 00:04
Dziękuje bardzo za odpowiedz koledzy,jestem spokojniejszy,bo mierzyłem właśnie takim miernikiem za 30zeta,ale dam zmierzyć w jakimś serwisie akumulatorów.Pozdrawiam :prayer:
