[Radio] RCD200 czy Delta 6?
kiss
Post autor: kiss » śr mar 26, 2008 00:30
lizak86, poszlo pocztą
gazdul
Post autor: gazdul » sob wrz 13, 2008 10:54
czy ja tez mógł bym otrzymać namiary ba ten adapter i instrukcję ?
gazdul@tlen.pl
majsiu
Post autor: majsiu » pn sie 31, 2009 13:11
kiss,
Witam kupilem radio rcd 200 i kostki mi nie pasuja czy moglbys mi napisac jaka kostke musze kupic ??
DZIOBEK
Post autor: DZIOBEK » pt maja 21, 2010 08:28
kiss pisze:Ja mam rcd200 i jak dla mnie to radyjko 1 liga. Jest to Blaupunkt i jego przewaga nad Deltą6 jest taka że obsługuje pliki mp3. Podłączając je standardowo przez przejściówkę (radio posiada ISO2) będziesz mógł z niego korzystać, ale: co godzinę będzie się rozłączać, nie działa GALA, brak synchronizacji podświetlenia z kokpitem itp. To są wszystko skutki braku CANa. Oczywiście można z tym żyć bo to wszystko aż tak bardzo nie przeszkadza, albo tak jak ja to zrobiłem, zastosować adapter który symuluje CAN. Zamienia sygnał analogowy na cyfrowy i radio działa w 100%.
Bardzo proszę o pomoc
Działałem na tym forum jak miałem mk4 teraz zmieniłem na Sharana 2005r i mam w nim radio delta 6, teoretycznie wszystkie podłączenia są takie same jak w RCD 200.
Zakupiłem RCD 200 mp3 podłączyłem(bo wtyczki są takie same) i jest to co pisałeś na forum wyłącza się co godzinę, nie działa sterowanie z kierownicy multifunkcyjnej i nie wyświetla stacji radiowych na wyświetlaczu głównym samochodu.
Ponadto co zauważyłem wpuszcza mnie do funkcji głośników: Prawy/Lewy ale nie wpuszcza mnie do funkcji: Przód/Tył – czyli Nie widzi tylnych głośników, chociaż one grają – sygnał jest.
I tu pytanie do „Kiss-a”, Killera i mmmmat-a
Czy na pewno zakup emulatora Can załatwi sprawę w każdym z tych przypadków.
Gdzieś tu pisało, że oba radia używają emulatora CAN więc teoretycznie powinienem wypiąć wtyczkę włożyć RCD 200 i powinno działać.
Nie wiem czy iść dalej w koszty ??
Sprzedawca który również trochę się zna twierdzi, że skoro auto posiada CAN-a bo obsługiwało Delta6 to może gdzieś to jest zblokowane właśnie w magistrali CAN i wystarczy odblokować, ale nie wiem co miał na myśli.
Prosił bym o w miarę szybką odpowiedź bo mam układ ze sprzedawcą, że do pięciu dni mogę je zwrócić.
I jeszcze jedno do Killera, również prosił bym o instrukcję do wpięcia pod fabryczną magistralę CAN, pokażę swojemu elektronikowi zobaczymy co powie ;-))
Po 4-rech godzinach:
W miedzy czasie dowiedziałem się, że w przypadku jeśli działa podświetlenie radia tak jak jest to u mnie czyli wtyczki radia są takie same a nie ma komunikacji między radiem a samochodem i radio nie widzi tylnych głośników należy CYTUJĘ:
Załączyć radio w module komfortu
To znaczy: poprzez interfejs – wtyczkę główną do komputera samochodu wpisać sterowniki radia do komputera samochodu.
Interfejs VW obsługiwany jest poprzez 2-wa programy: „CAN” lub „K_Line”
I tu pytanie ??
Czy ma ktoś może informacje którego programu należy użyć ??
I jakie wartości liczb należy wpisać w jakie rubryki (czyli protokół) pod radio RCD 200 ??
Za info mogę przelać jakieś nieduże pieniądze jak zadziała rzecz jasna ;-)).
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 00:05 przez DZIOBEK, łącznie zmieniany 11 razy.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/109/ddcba052b41b93c0.jpg[/img][/url]
[i][color=blue][size=84]Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem.[/size][/color][/i]
kiss
Post autor: kiss » pt maja 21, 2010 14:51
DZIOBEK, przekodujesz radio i powinno działać, ale 100% Ci nie dam
DZIOBEK pisze: którego programu należy użyć ??
vagcom
Tu masz rozpiskę, którą sam dostałem jakiś czas temu od forumowicza:
* ??xxx: Sound-Adjustment
o 00 = Standard/Other
o 01 = Golf (1J)
o 02 = Bora/Jetta (1J/9M)
o 03 = Golf/Bora/Jetta Variant (1J)
o 04 = Passat Limousine (3B)
o 05 = Passat Variant (3B)
o 06 = Lupo/Polo (6X/9N)
o 07 = Golf-Cabriolet (1E)
o 08 = Sharan (7M) & New Beetle (1C)
o 09 = Transporter/Caravelle (7D)
* xx?xx: Speakers
o 0 = No passive Speakers (Sound System)
o 2 = 2 passive Speakers (Front)
o 3 = 2 passive Speakers (Rear)
o 4 = 4 passive Speakers (Front and Rear)
* xxx?x: Sound System Correction
o 0 = Sound System not installed (No Correction)
o 1 = Sound System (Bose) installed
o 2 = Sound-System (DSP) installed
o 3 = Monsoon (2-door)
o 4 = Monsoon (4-door)
* xxxx?: Configuration
o +1 = Active/Remote Supplied Antenna
o +2 = CD-Player/Changer (including builtin CD)
o +4 = Secondary Display (Instrument Cluster)
DZIOBEK pisze:Za info mogę przelać jakieś nieduże pieniądze
jaja sobie robisz? :bajer: my tu sobie pomagamy nawzajem nie pobierając opłat
DZIOBEK
Post autor: DZIOBEK » pt maja 21, 2010 23:37
kiss pisze:DZIOBEK, przekodujesz radio i powinno działać, ale 100% Ci nie dam
Teraz zgłupiałem ??
to radio się przekodowuje z głównego łącza samochodu czy wpisuje info do kompa samochodu, żeby komunikował się z radiem ??
Rozumiem, ze to rozpiska pod RCD 200 ??
kiss
Post autor: kiss » sob maja 22, 2010 09:01
radio w aucie, odpalasz VAGCOM i przekodujesz
golfivmr
RCD 200 czy Delta 6 - dylemat
Post autor: golfivmr » sob cze 18, 2011 11:49
Witam!
Mam taki problem z RCD 200 MP3, lecz nie z podłaczeniem, lecz z zamontowaniem. Czy do zamontowania tego rafyjka w golfie IV jest potrzebna jakaś ramka ?? Czy tak jak w normalnych radioodtwarzaczach jest do niego taka ramka, którą sie wkłada najlpierw zagina,i osadza radio, aby sztywnie siedziało ??
Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
sooltyss
Post autor: sooltyss » ndz sie 10, 2014 16:36
Podłączam się do pytania wyżej i mam pytanie. W moim golfie (2001r) nie mam takiego ISO2 tylko zwykłe standardowe ISO. To normalne czy zależne od wyposażenia?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn sie 11, 2014 08:27
sooltyss w golfie MKIV zawsze masz ISO, ISO2 było dopiero w MKV
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
sooltyss
Re: [Radio] RCD200 czy Delta 6?
Post autor: sooltyss » śr sie 13, 2014 09:56
Dzięki za info ;-)
cjubas
Post autor: cjubas » wt wrz 16, 2014 17:15
ja mam wszystko podłączone, bez adapterów can, ukradłem sygnał z modułu komfortu. Wszystko hula, ściemnianie działa, diagnostyka też. Noi właśnie apropo diagnostyki - nie da się przekodować radia. Jakiego bym nie wpisał, zawsze wraca do kodowania pierwotnego... Macie jakieś pomysły, czemu tak sie dzieje ?
Pozdro ;)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
