po wymianie silnika kopci - pilne
RobertP
Post autor: RobertP » czw lut 22, 2007 00:38
Michnik pisze:Sprawdź kompresje na cylindrach czy jest normie. To chyba podstawa.
w normie też ma być ale wazne żeby było mniej więcej po równo na każdym
Sharan - AFN
jessi1985
Post autor: jessi1985 » sob kwie 14, 2007 09:59
Ja wymieniam turbinke, bo poszla mi po weekendowym wypadzie :) ... :satan:
Mechanik powiedzial, ze po wymianie turbiny, przez ok.800-1000km bedzie kopcilo tak,ze swiata nie bedzie widac!!!Dopoki nie przepali starego oleju,ktory osiadl w rurach i kabelkach...-jak przepali,bedzie wszystko ok.!!!
A tak na marginesie.. mam diesla od zawsze,nigdy mi nic nie kopcilo..ani na wolnych ani na szybkich obrotach..Bylo git,dopoki nie przejechalam sie bez smarowania :( :blush:
Pozdrowionka! :D
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 15, 2007 16:29
Panowie nie sądzę żeby to były uszczelniacze zaworów ponieważ w silnikach td zarówno na dolocie jak i wydechu jest spore nadciśnienie dzięki temu wypycha olej tam skąd przybył. Gdyby to były uszczelniacze to po odpaleniu przykopciłby przez dłuższą chwilę na siwo i tyle, chyba że dodatkowo jest uszkodzone turbo wtedy w kolektorze dolotowym pojawi się podciśnienie i będzie zasysać olej. Ja bym stawiał na słabą komresję.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
