Ile wam teraz palą klekoty?
twardy
Post autor: twardy » pt lut 23, 2007 15:06
5 litrów , na pełnym zbiorniku czyli 60 litrów do 1200km :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Psinka
Post autor: Psinka » pt lut 23, 2007 16:34
tomogolf2 pisze:mi to w zimie pali 7-8,ale ostatnio w trasie to na 55 litrach zrobiłem 1120 km :) ze srednia predkoscia 100-120km/h
Tomologolf2 ale jak liczyles ta srednia predkosc ? Tak na oko czy liczylies droge przez czas jaki ci zajelo przejechanie ? Średnia predkosc liczona na oko, czyli taka ze patrzymy na predkosciomierz co pewien czas ma sie ni jak do sredniej predkosci rzeczywistej. Dla potwierdzenia tego powiem wam ze jak miesiac temu jechalem do polski to od belgi do leszna jest dokladnie 966 km i wydawalo mi sie ze jechalem ciagle te 130 ~ 140 km/h. I wtedy wynik spalania wyszedl 5,4 +/- 0,1. Ale jak jechalem przedwczoraj zpowrotem to wlaczylem tempomat od świecka przez cala A2 do Antwerpi w Belgi i ustawilem go na 140 km/h i wtedy rzeczywiscie tyle jechalem tzn 140 km drogi w godzine. Srednia po 774 km byla 130 km/h (remonty, zakały drogowe, zjazdy - wiadomo wolniej) i wtedy autko spalilo 6,5 litra na setke. Ale droga ubywala nieporownywalnie szybciej niz podczas jazdy bez tempomatu i zaobserwowana srednia predkoscia. No ale nie ma niczego za darmo :smoke:
olek256
Post autor: olek256 » sob lut 24, 2007 00:26
twardy pisze:na pełnym zbiorniku czyli 60 litrów
nie wiem, moze sie myle ale bak w 66kw silnikach tdi ma 55L ...
ja do pracy mam okolo 7 km w jedna strone, bez korkow itp.spala mi wlasnie w granicach 7/100. mowie okolo bo patrze na licznik.
nie wiem czy kazde tdi tak ma ale ja zauwazylem ze jak temp powietrza podskoczy chocby o te 5-10*C to od razu czuc ze autko mniej pali.
I rzeczywiscie, bylo niedawno pare dni cieplejszych i spalil mi okolo 6l , czyli litr mniej niz przy temp oscylujacej kolo 0-5*C.
Na koniec powiem jeszcze ze w tamtym roku na poczatku jesieni, zaraz po zakupie auta jezdzilem w trase do austrii (przez slowacka autostrade). Nie bylo znow najcieplej ale bylo kolo 20*.Jadac nei wiecej niz 110km/h autostrada kontrolujac przy tym noge na gazie robilem ~210km na 1/8 baku czyli wychodzi tak jak fabryka pisze okolo 3,5/100L. udowodnic tego raczej nie moge bo nie mam mozliwosci nagrania takiego dlugiego filmu...ale szczerze tak mialem.
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob lut 24, 2007 01:01
Psinka pisze:Tomologolf2 ale jak liczyles ta srednia predkosc ? Tak na oko
no wiesz nie mam kompa w swoim SB-ku ale jak jechalem to trzymałem predkosc 100-120, wiadomo czasem zwalniałem(wioski,korki,swiatła),a czasem to i nawet 140-160 sie lecialo(czysta,prosta droga,az chcialo sie wcisnac :) ), ale na krotkich odcinkach i tak wyliczylem na oko......
[ Dodano: 24 Lut 2007 00:03 ]
AAA........pytanie do znawcow, ile taki 1,6 TD spali w godzine stania na biegu jałowym, przy okolo 900obr/m?? mi ktos tam kiedys gadał ze około 0,5 litra, prawda to czy kłamstwo??
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
souler
Post autor: souler » sob lut 24, 2007 01:06
tdi pali ponizej litra, wiec mozesz przyjac, ze 0,5-1l
lukaszek
Post autor: lukaszek » sob lut 24, 2007 01:41
Passaty też niby mają 70L a wchodzi około 105. :jezor: Jak odpowietrzysz to w 66kw tdi 60L spokojnie wejdzie a nawet więcej, wiem bo u kumpla tak jest;)
A co do spalania to mój passat po mieście zimą pali 8,5 litra :grrr: Ale na trasie za to przy około 110-120 już tylko 5,5 litra.
olek256
Post autor: olek256 » sob lut 24, 2007 11:34
lukaszek pisze:mają 70L a wchodzi około 105
buahahahah to bylo dobre :bigok:
te 35 litrow to chyba w kolo zapasowe wlales :D
souler
Post autor: souler » sob lut 24, 2007 13:07
olek256 i tu sie mylisz, bo wlasnie b3 i b4 woza paliwo zza wschodniej granicy wlasnie dlatego, ze maja teoretycznie 70l, a wchodzi duzo wiecej. kwestia odpowietrzania w trakcie lania paliwa. gdybys nie wiedzial to kazdy bak ma przestrzen na opary i ew. rozszerzanie sie paliwa w trakcie upalow, pozaru. wlasnie tam miesci sie to paliwo, ale co ja bede tlumaczyl.
olek256
Post autor: olek256 » sob lut 24, 2007 13:11
nie no przeciez pisalem pol zartem ;)
a tak na powaznie ciekawe czy do mnie wejdzie te chocby 65 litrow...oczywiscie przy odpowieczeniu:)
blachy
Post autor: blachy » sob lut 24, 2007 13:12
Dokładnie tak. Mój znajomy "przemytnik" od którego biorę ropkę jeździ passatem b4 kombi i 100L daje radę zalać.
olek256 pisze:a tak na powaznie ciekawe czy do mnie wejdzie te chocby 65 litrow...oczywiscie przy odpowieczeniu:)
Ja najwięcej wlałem około 60 litrów.
Pozdro
cowboy
Post autor: cowboy » sob lut 24, 2007 13:16
a mnie ostatnio spalił 5,3 ale warunki nie pozwalały zapinać za ostro czyli tak około 120
jak śmigam 140 w trasie pali 5,7
AndrzejOsz
Post autor: AndrzejOsz » sob lut 24, 2007 13:40
mój ostatni wynik to 7,2 - 80% miasto na zimnym silniku, na razie tendencja spadkowa :) ostatnio było 8
Dynia
Post autor: Dynia » sob lut 24, 2007 13:48
W mieście ok.8,
poza miastem lub w nocy nie więcej niż 6-6,5 (obie wartości z ostatnich 2 miesięcy) czekam na lato, może będzie jeszcze mniej :D
cowboy
Post autor: cowboy » sob lut 24, 2007 14:10
AndrzejOsz pisze: 80% miasto na zimnym silniku
i dynamiczna jazda 6,6 - ostatnio
normalnie 50 trasa/50 miasto nie przekroczyłem nigdy 6,5 mimo szybkiej jazdy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
