Jak odpowietrzyć ??
bizak
Post autor: bizak » pt lut 23, 2007 15:38
paulek87 pisze:Pali dobrze na wszystkie gary, jednak gdy jest zminy odpalić go to nie lada problem
w jakim sensie ciezko go odpalic, chodzi mi o to czy musisz dlugo krecic zeby zaskoczyl, a jak juz zaskoczy to chodzi ok, czy odpali prawie na dotyk ale potem go telepie,
jesli to pierwsze to stawiam na potwietrze w paliwie, sprawdz czy nie ma pecherzykow w przewodach paliwowych
Pozdrawiam Bizak
RobertP
Post autor: RobertP » pt lut 23, 2007 15:54
bongo pisze:
jak iskrzy to dobra :bajer:
Też nie do końca....
jasne najlepiej to je pomierzyć
albo bezpośrednio pod akumulator i wtedy czy szybko się zaczerwieni jak w 2s. to OK
Sharan - AFN
ghoost
Post autor: ghoost » pt lut 23, 2007 20:05
bongo pisze:jak iskrzy to dobra
Też nie do końca....U mnie wszystkie iskrzyły,po wykręceniu wszystkie grzały ale długo sie nagrzewały.Nowa po podpięciu do aku momentalnie robiła sie czerwona.Wymieniłem na nowe i po problemie.
chodzi o to ze jest to najprostsza metoda sprawdzania swiec, wiec jest rowniez najmniej dokladna, wiadomo ze lepiej miernikiem :bigok:
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
RobertP
Post autor: RobertP » pt lut 23, 2007 23:30
ghoost pisze:wiadomo ze lepiej miernikiem :bigok:
pod warunkiem że się ją wykręci
a jak się już wykręci to przeważnie i tak zmienia się na nowe
Sharan - AFN
