sonda lambda
remisoft
Post autor: remisoft » pt lut 23, 2007 13:10
nie mam oznaczenia
starej nie wykrecalme bo nadal na niej jezdze
wiec nie wiem jaka pasuje do mojego samochodu
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 23, 2007 13:12
remisoft, masz napisane powyżej(sprawdzone w katalogu do jakiego silnika),więc w czym kłopot
remisoft
Post autor: remisoft » pt lut 23, 2007 13:13
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 23, 2007 13:13
masz tu oznaczenie ngk OZA447-E36
remisoft,masz napisane czarno na białym jaka uniwersalna potrzebna jest do ciebie aby pasowała,dowiedz sie od facia jaki ma ona nr i porównaj z tym co ci dałem(uniwersal) a tak po za marginesem to mi sie coś za tania wydaje
Ostatnio zmieniony pt lut 23, 2007 13:18 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
maro
Post autor: maro » pt lut 23, 2007 13:14
Przeciez ci napisalismy co masz kupic daruj sobie tta
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 23, 2007 13:14
zadzwoń do serwisu [podaj rok- model oznaczenia silnika oni ci podadza orginalne oznaczenia sondy i takiej będziesz szukał !!!!
maro
Post autor: maro » pt lut 23, 2007 13:15
Popatrz jaka ona jest mala a zobacz jakie sa orginaly
remisoft
Post autor: remisoft » pt lut 23, 2007 13:17
a ja na stronie ngk znalazlem takie oznaczenia
0ZA447-E16 lub 0ZA572-E1
ale te sady sa drogie bo kolo 430 zl
maro
Post autor: maro » pt lut 23, 2007 13:21
Za drogo podjedz do sklepu VW i ci wszystko powiedza, jaka masz kupic i ile kosztuje, tylko musisz zdecydowac sie co do producenta
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 23, 2007 13:23
remisoft, jeszcze raz ci tłumaczę podałem ci nr i w/g nich jesli ci się wyda za drogo w każdym sklepie/serwisie dobiorą ci odpowiedni zamiennik
Ostatnio zmieniony pt lut 23, 2007 13:25 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
remisoft
Post autor: remisoft » pt lut 23, 2007 13:23
ok wiekie dzieki wszystki za pomoc
z dyskusji wynika ze nie warto kupowac z allegro
a aby klient byl zadowolony to najlepiej oryginal jaki siedzial w samochodzie
podjade wiec do serwisu VW
maro
Post autor: maro » pt lut 23, 2007 13:25
W serwisie z ciebie sciaga kase, najlepiej do zwyklego sklepu ktory handluje czesciami VW, bedzie duzo taniej :bigok:
remisoft
Post autor: remisoft » pt lut 23, 2007 13:46
wlasnie rozmiawialem z hutrownia i doradzili mi tak sonde NGK 21027 OZA112 za 139 zl
podobno jest ona uniwersalna i nie rozni sie parametrami od dedykowanej pod ten silnik
co o tym sadzicie?
maro
Post autor: maro » pt lut 23, 2007 13:51
Ja jednak zdania nie zmienie, pewnie bedzie taka jak ta w linku (tylko ta jest 3)
http://moto.allegro.pl/item167020291_no ... odowa.html
Orginalna jest dwa razy wieksza to jak moze dawac te same odczyty, zobacz sobie w swoim mk3 Decyzje musisz sam podjac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
