linka gazu (skrzynia automatyczna)
darqu
Post autor: darqu » czw lis 29, 2007 12:49
Właśnie kupiłem i założyłem linkę (orginał) z ASO tak jak jhosef mówiłeś 100 pln
jescze raz THANKS
a tak tylko dodam ze w ASO "Zimny" w Piotrkowie Trybunalskim jest rewelacja obsługa :)
i doradzctwo z ich strony
Darqu_TM
jhosef
Post autor: jhosef » czw lis 29, 2007 12:54
Polecam się na przyszłość :D
albert1973
skrzynia automat jak ci kiedys padnie to daj znac mam 1,6 au
Post autor: albert1973 » pn gru 03, 2007 12:35
darqu pisze:Serdeczne dzięki za info.
po załatwieniu awarii :) nie omieszkam powiadomić na forum
pozdrawiam
darqu
Post autor: darqu » pn gru 03, 2007 21:55
ok dzięki za info
Darqu_TM
albert1973
Post autor: albert1973 » śr gru 12, 2007 17:55
jhosef pisze:Mi się właśnie udało kupić tą drugą:) W końcu. 8 miesięcy szukania. A niebardzo chciałem wydać 768 zet w sklepie za nią.
jak kiedys by ci padla linka to daj znac mam 3 do automatycznej skrzyni tanio jedna predkosciomierz-skrzynia;skrzynia -gaznik;skrzynia-pedal gazu
jakubek6
Post autor: jakubek6 » pt cze 13, 2008 19:28
Poszukuje linki prędkościomierza do golfika w automacie pomocy
jhosef
Post autor: jhosef » pt cze 13, 2008 19:51
jakubek6, ja dorobiłem z linki od malucha starej oryginalnej od golfa.
Obciąłem na długość. Ze starej ściągnąłem na gorąco plaskitową końcówkę samej linki która wchodzi w licznik i obciętą linkę znowu na gorąco w tą końcówkę. Działa już 2 lata.
MaRcIN-R
Post autor: MaRcIN-R » czw wrz 11, 2008 18:22
koledzy mam pytanie czy linki z golfa 2 będą pasować do jetty2 oczywiście chodzi o linki do automatycznej skrzyni biegów od pedału gazu do skrzyni i od skrzyni do gaźnika pojemność 1.6cm3
a i jeszcze jedno ma może ktoś zdjęcia tych dwóch linek jesli tak to prosił bym bardzo o wklejenie ich w tym temacie
Z góry bardzo dziękuje
vw jetta 2 - 1.6 automat
vw golf 3 - 1.8 GT
vw golf 3- 1.9 TD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=241131 ;)
jhosef
Post autor: jhosef » pt wrz 12, 2008 20:49
MaRcIN-R, jetta to golf sedan, pasować powinna bo to te same silniki, choć podobno były dwóch długości, nie mam ETKI pod ręką to nie sprawdzę
MaRcIN-R
Post autor: MaRcIN-R » pt wrz 12, 2008 21:28
wiem , że to jest to samo :bajer: tylko jak pytam o linki do tego to mówią, że niema są ale do golfa. i niewiem czy będzie dobra na długość
jhosef dzwoniłem do "auto - linka" i powiedzieli mi, że muszą mieć na wzór te linki a ja je gdzieś posiałem
znasz może numer katalogowy tych linek byłbym bardzo wdzięczny :grin:
vw golf 3 - 1.8 GT
vw golf 3- 1.9 TD
albert1973
Post autor: albert1973 » sob wrz 13, 2008 19:02
Sołtys77
Post autor: Sołtys77 » czw paź 23, 2008 11:52
Robię odkop tematu ;)
Po zrobienu SWAPa z 2.0 8V (na mechanicznym wrtysku K-JET) na 16V 9A z Digifantem mam problem z znalezieniem linki gazu - tej górnej, czyli łączącej skrzynie z przepustnicą. Oczywiście chodzi o skrzynię automat. Mam linki od starego silnika ale po pierwsze są inaczej zakończone od strony przepustnicy a po drugie są za krótkie. Te linki górne wogóle nie są dostępne w sklepach i nawet nie mogę się zorientować czy taką linkę można dostać - podejrzewam że mogła taka być w Passatach B3. Czy ktoś się spotkał z takimi linkami czy tylko pozostaje mi szukać kogoś kto dorabia takie rzeczy?
Ps. Gdyby ktoś nie zrozumiał o co mi chodzi to na innym forum podałem przykładowe fotki -> link
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 12:00 przez Sołtys77, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252262]Sciro na VWGolf[/url]
[img]http://img134.imageshack.us/img134/7122/bannnqi3.jpg[/img]
[url=http://scirocco.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=118]SCIRO na STP[/url]
MaRcIN-R
Post autor: MaRcIN-R » czw paź 23, 2008 12:35
Sołtys77 jeśli możesz to powób zdjęcia mocowania limki do przepustmicy
mocowanie linki przy skrzyni jest nazakończone taką kulką?
vw golf 3 - 1.8 GT
vw golf 3- 1.9 TD
Sołtys77
Post autor: Sołtys77 » czw paź 23, 2008 21:54
Od strony skrzyni mocowana jest do takiej blachy a następnie wciskana na taką kulkę i zabezpieczona blaszką
A od strony przepustnicy to wygląda jak w wiekszości VW z silnikami 9A KR ... po prostu wystaje linka i ma na końcu zgrubienie.
I jeszcze dodam że linka musi mieć conajmniej z 140cm (bo te co mam są niestety za krótkie)
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 22:01 przez Sołtys77, łącznie zmieniany 3 razy.
