wymiana pompy wodnej
leon79
Post autor: leon79 » pn sie 10, 2009 14:14
robaal pisze:ale czy wraz z rozrządem wymieniamy też pompę czy nie trzeba ???
Jesli nie znamy przeszłosci auta, to dla swietego spokoju tak.
User
macil
Post autor: macil » pt wrz 11, 2009 17:22
Potwierdzam. W TDI 1Z nie trzeba zrzucać rozrządu.
Niedawno wymieniałem pompę i poradziłem sobie nawet bez kanału.
Radio Defending Club 161 RDC 063
Wywołanie "Chińczyk Kwidzyn"
smok72
Post autor: smok72 » śr lis 04, 2009 22:44
Wlacze sie do tematu,w TDI 1,9 Pompa napedzana jest paskiem klinowym .ale nie da sie jej wymontowac ,bez rozbierania oslon rozzadu a mianowicie i kola zmachowego ,bo bo bo czesc pompy przykrecona jest pod oslonami i jak narazie nie ma klucza ktory przenika metal by odkrecic sruby pod nim,bo pompa jest przykrecana na 8 srub z ktorych wlasnie trzy sa pod kolem rozzadu,Ale ja mowie o silniku 1.9 TDI w gol III
smok72
hx_malbork
TdiGangsters
TdiGangsters
Post autor: hx_malbork » śr lis 04, 2009 23:08
[img]http://img191.imageshack.us/img191/623/ewfsdfsdf.jpg[/img]
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » czw lis 05, 2009 00:10
smok72 pisze:Wlacze sie do tematu,w TDI 1,9 Pompa napedzana jest paskiem klinowym .ale nie da sie jej wymontowac ,bez rozbierania oslon rozzadu a mianowicie i kola zmachowego ,bo bo bo czesc pompy przykrecona jest pod oslonami i jak narazie nie ma klucza ktory przenika metal by odkrecic sruby pod nim,bo pompa jest przykrecana na 8 srub z ktorych wlasnie trzy sa pod kolem rozzadu,Ale ja mowie o silniku 1.9 TDI w gol III
Wystarczy troche pomysłu i mozna zdjąc alternator i podstawe a potem pompę z obudową, myśle że łatwiej szczegolnie dla tych którzy nie za bardzo z rozrządem. Chociaż ogólnie mniej roboty.
tomch
Post autor: tomch » czw lis 05, 2009 01:16
Link dotyczyWymiany pompy wody w Golfie Mk3 1.9TDI-1Z
(tak dla formalności o co chodzi)
Już miałem wklejać tego linka, dobrze że spojrzałem, iż już jest)
www.elektrotom.eu
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » czw lis 05, 2009 07:44
smok72 pisze:nie da sie jej wymontowac ,bez rozbierania oslon rozzadu
Da się kolego.
Popatrz sobie jak pompa jest mocowana do bloku silnika pod alternatorem :bajer:
michalc696
Post autor: michalc696 » pt lut 05, 2010 18:44
Panowie a jak jest z wymianą pompy wody w mk3 1.8??? Czy trzeba zrzucać rozrząd czy jak się zdemontuje alternator to da radę ją wyjąć???
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 18:52 przez michalc696, łącznie zmieniany 1 raz.
macil
Post autor: macil » wt lut 09, 2010 00:05
macil pisze:Potwierdzam. W TDI 1Z nie trzeba zrzucać rozrządu.
Sorki, że cytuję sam siebie, ale poraz kolejny powtarzam nie trzeba zdejmować nawet osłony rozrządu.
michalc696
Post autor: michalc696 » wt lut 09, 2010 09:52
Ja w 1.8 zdejmowałem rozrząd bo demontaż uniemożliwiało koło wałka pośredniego
sentensed
Post autor: sentensed » sob maja 21, 2011 20:28
witam tez przymierzam się do wymiany pompy golf 3 1,9 tdi rok 1994 silnik 1z -mam rozumieć, ze odkręcę pompę bez zdejmowania rozrządu ?? ,a możecie mi poradzić w tym linku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194454" onclick="window.open(this.href);return false; są zdjęcia czy nie ,bo nic się mi nie otwiera ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
