do twojego silnika zalecana jest centra plus 71 Ah, ale 74 Ah to nie duza różnica, spróbuj się skoncentrowac na dwóch rzeczach:
>napięcie ładowania - sprawdz bez obciążenia (światła, radio, dmuchawa itp) na wolnych obrotach i na podwyższonych, a potem jeszcze raz z załączonymi światłami (tylko) znowu na wolnych obrotach i na podniesionych (ok 2000)- różnica między wolnymi obrotami a podniesionymi większa niż 0,1-0,3 V i wogóle napięcie niższe niż 13,9 - 14 V wskazuje na regulator napięcia (ewentualnie szczotki lub pierscienie). Dodatkowo warto zadbac o pełną sprawnośc rozrusznika i bendiksa (tuleje, zębatka itp) - inaczej będzie brał dużo prądu i byc może wtedy na trasie rzędu 20 km aku nie będzie się w stanie porządnie podładowac ...
rozładowany akumulator...
14,1Vppoll27 pisze:napięcie ładowania - sprawdz bez obciążenia (światła, radio, dmuchawa itp) na wolnych obrotach
14,3Vppoll27 pisze:na podwyższonych
13,5Vppoll27 pisze:a potem jeszcze raz z załączonymi światłami (tylko) znowu na wolnych obrotach
13,7Vppoll27 pisze:na podniesionych (ok 2000
Co Wy na to?
