pociagne troche mocniej za ten plastik, mam nadzieje ze go nie urwe
Pękł mi plastik na koncu ciegna do zmiany biegow, pomozcie.
- Arczi
Miałem taki sam problem ta czescto nazywa sie bodajze wodzik, ja zapłaciłem za to okolo 50 zl za ten caly plastik. Jak mi sie on złamał mialem tylko 3 i 4. Ale ja tego osobiscie nie robilem tylko u mechanika bo on mi ta czesc zamawial. Jednak nie ma z tyb filozofi specjalnej. Jak Ci ciezko doł schodzi to mozesz sobie druga linke odczepic tylko pozniej bedziesz ja musiał dobrze ustawic. A dół to musisz na siłe wyciagnac.
[ Dodano: Pon Sty 14, 2008 16:33 ]
A i ja chilowo jezdziłem na tym plastiku z audi albo VW z silnika 110 albo 130 koni juz nie pamietam ale pasowalo. Dopoki nie przyszla nowa czesc
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
Jeśli chodzi o plastikowy wodzik (takie "kuleczki"), to za samą część zapłacisz kilkanaście złotych.
Mi niestety już raz walnął... nie rozleciał się, ale zrobił na tyle luźny, że zsunął się z całego mechanizmu i straciłem nagle wszystkie biegi
. Jak jest luźny, to czujesz luz na drążku. Wymiana podobno nie jest kłopotliwa, mi zrobił to za darmo mechanik przy zmianie oleju, ale samemu też powinieneś sobie poradzić.
Samochód passat b4 1.9 TDi 1Z
Pękł mi również ten nieszczęsny plastyk przy tych biegach (nr 49 na schemacie na stronie poprzedniej) . Zamierzam sam go wymienić, patrzyłem przed chwilą w aucie jak się za to zabrać i nie mam pomysłu jak to wymontować i zamontować nowe.
Na początku jak odczepić linkę od reszty jego (nr 1 na zdjeciu). W otworze znajduje się tulejka która trzyma tą kulkę i linkę. Ten plastyk najlepiej połamać do końca i wydostać z niego kulkę i linkę czy jakoś wyciągnąć tulejkę z środka?? ( zdjęcie
Drugi problem to wydostanie reszty plastyku. Do częsci nr 48 jest zamocowana poprzez pręt zanitowany na obu końcach. Jak z tym sobie poradzić?? ( numer 2 na zdjęciu)
Prosiłbym o jakieś wytłumaczenie szczegółowe bądź fotoporadę. Z góry za każdą pomoc serdecznie dziękuję.
[ Dodano: 14 Kwi 2009 11:32 ]
Poradziłem sobie.
Dla potomnych i innych zakłopotanych mini fotoporada jak wymienić żeby nie lecieć do mechanika
czas pracy 15 minut
nr1
cały ten plastyk aby zdemontować wystarczy wysunąć z tego mocowania tak jak prowadzi strzałka na rysunku..
nr 2
odgiąć w góre i wyjąć kulkę z linką
Poradziłem sobie.
nr1
nr 2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
