nie działa wycieraczka tył
zodiak
Post autor: zodiak » pn lut 26, 2007 21:01
dziejo pisze:
zodiak pisze:to spryskiwacz działa?
a jest w tylniej klapie???? pompka???
wydaje mi się że jest tylko spryskiwacz a pompka jest z przodu tak ????
Nie rozumiem co to wnosi do sprawy. Pomyśl logicznie - jak manetka włacza spryskiwacz to znaczy że styk jest ok. a pisząc obrazowo "napięcie zanika" w dalszej części obwodu. Jesli silnik sprawny to stawiam na przewód w gumie (no chyba że sterownik wycieraczek padł w skrzynce bezpieczników).
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pn lut 26, 2007 22:15
w gumie laczacej klape z dachem bodajrze lewa str masz zalamany kabel badz urwany, polacz kabel , lub wymien jakis odcinek kabla na nowy, to jest czesta przyczyna awarii wycieraczek w Mk 2
Ostatnio zmieniony pn lut 26, 2007 22:19 przez Buniek85, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil Włodi
VWitam
Post autor: Kamil Włodi » pn lut 26, 2007 22:17
zodiak pisze:Nie sądzę bym odkrywał Amerykę twierdząc żebyś sprawdził przewody w gumie na połączeniu lewej strony dachu z tylną klapą . (Sam kiedyś to przerabiałem w MK2)
niestety nie ma złączki w tej gumie, sprawdzałem
przekaźnik jest ok kupiłem nowy
więc już sam nie wiem....
zaczynam wątpić że to kiedykolwiek naprawię....:((((
[ Dodano: 26 Lut 2007 21:20 ]
Buniek85 pisze:w gumie laczacej klape z dachem bodajrze prawa str masz zalamany kabel badz urwany, polacz kabel , lub wymien jakis odcinek kabla na nowy, to jest czesta przyczyna awarii wycieraczek w Mk 2
hmmm jakaś nowa propozycja, super dziękuję bardzo;)
a mógłbyś zapodać jakieś zdjęcie tego....
pozdrawiam
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pn lut 26, 2007 22:23
Kamil Włodi pisze:niestety nie ma złączki w tej gumie, sprawdzałem
tam niema zlaczki zadnej tylko kable sa kabel ktory idzie do silnika wycieraczki poprostu jest naderwany, pekniety, itd. golym okiem tego nie widaj, poprostu wytnij ten odcinek ktory jest w tej gumie, najlepiej wstaw dluzszy kawalek nowego kabla dla pewnosci, sam to jutro bede robil bo mam tak ze jak otwoze klape to raz diala a raz nie, zalezy jak sie kabel ulozy i styka
Kamil Włodi
VWitam
Post autor: Kamil Włodi » pn lut 26, 2007 22:28
ok tak zrobię ale wydaje mi się że jest ok, bo wyglądają jak nowe i 12V dochodzi do silniczka więc pewnie coś z tą masą ...
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pn lut 26, 2007 22:32
wygladac to moga :D, moze masz zalamany i jak sprawdzasz na otwartej klapie jest ok :P mase podepnij na krotko obojetnie skad ja pociagnij i sie wszystko okarze
Kamil Włodi
VWitam
Post autor: Kamil Włodi » pn lut 26, 2007 22:34
ok posprawdzam wszystko, dziękuję za porady
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pn lut 26, 2007 22:38
Kamil Włodi pisze:ok posprawdzam wszystko, dziękuję za porady
niema za co wrazie czego pytaj :P
KUSTO
Post autor: KUSTO » wt lut 27, 2007 01:14
masa do silnicznka jest brana z karoserii wiec zobacz czy przez zawiasy masz przejście i mase na klapie bo czesto tak bywa ze brak tam styku :bigok:
Czezary
Post autor: Czezary » wt lut 27, 2007 01:31
Skąd ja to znam, mam identycznie, napięcie jest, masa jest, silniczek ok, spryskiwacz i wycieraczka nie dzialaja.
Ja mam zdiagnozowane tylko muszę przysiąść, dołączam się do tego co wcześniej Koledzy napisali.
Dodatkowo pociągnij za każdy kabelek w tym przegubie, na pierwszy rzut oka w porządku, a jak się pociągnie to często okazuje się, że przerwane :)
