Spryskiwacze przedniej szyby, dziwny jest ten prąd:)
bongo
Post autor: bongo » wt lut 27, 2007 21:26
Jasio_Zawodnik pisze:jak zastosuje ten system to dam znać jakie sa wyniki!!
mam nadzieje że pomoże,powodzenia.
Jasio_Zawodnik
Post autor: Jasio_Zawodnik » wt lut 27, 2007 21:27
P.S. Jak ktos ma jeszcze jakąś sensowną diagnoze to by miło było, bo z ajaxem śmigać w taką pluche to ze sie wyraże średniawka.
Może i mały mięsień ale za to jaka dusza!!
Teraz to chyba spory biceps jest :D
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr lut 28, 2007 00:02
podlaczasz miernik pod kabelki i chcesz uruchomic tylny spriskiwacz to jakie napieci pokazuje sie ??
Jasio_Zawodnik
Post autor: Jasio_Zawodnik » śr lut 28, 2007 00:31
Buniek85,
szczerze mówiąc nie próbowałem, miernikiem tylko testowałem napięcie przy próbie włączenia przednich spryskiwaczy, i moze nie potrzebnie ale przypomne że przy odłączonej złączce od popki mierniki pokazywał jak należy około 12V ( i wycieraczki załączały sie na potrójne maźniecie) a z kolei jak podłączyłem pod pompke to miernik wskazywał ok 0.48V i wycieraczki i popka nie trybiła...
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr lut 28, 2007 00:35
pytam bo wczoraj kombinowalem tez cos z napieciem bo mialem problem ale przy wskazniku temp silnika, byl taki motyw iz przy wlaczonym zaplonie na kablach do czujnika mialem 10v przy odpalonym silniku 10v a jak wlaczylem siwtla mijania bylo 12 V :P i wskaznik nie dzialal gdyz byl czyjnik niszczony przez te 12v niby 2v wiecej mial i juz sie palil. proponuje pomiezycz napiecie przy roznych wariantach, podepnij inny plus pod manetki i wtedy sprawdz
Jasio_Zawodnik
Post autor: Jasio_Zawodnik » śr lut 28, 2007 21:19
to czyli wieczór kombinacji jednak mnie nie uniknie... by myślałem że jakiś złoty środeczek łatwy do uzycia bedzie a tu jednak nic z tych rzeczy... ale nic bede działać..... jak naprawie o ile to dam znać!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
