Zawór N75 a spalanie
Wymieniłem N75 i nici. Dalej sie wylacza turbo.
Wezyki wygladaja na cale - sprawdzilem dokladnie.
Macie jakies dalsze wskazowki dlaczego wylacza sie to turbo??
Moze to zapieczone kierownice w turbo albo co???
Prosze o podpowiedzi.
[ Dodano: 09 Mar 2007 16:47 ]
Wymienilem zaworek N75 na nowy i nici. Turbo dalej sie wylacza. Nie mam juz pomyslow. Wezyki cale - nigdzie nie ma pekniec.
Co moze byc???
Pomozcie!!!!!
Czy juz nastal czas wymiany turbiny???
A tak wogole to co myslicie na temat regeneracji turbosprezarki?????
Co moze byc???
Pomozcie!!!!!
nie zaszkodziczy samo psikniecie w małej ilości np WD40 do zaworka n75 czy EGR oczywiście jak można tam psikać coś pomoże
można tam spsikać i delikatnie przedmuchać sprężonym powietrzem... może się troche rozrusza
[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 19:44 ]
turbo się nie wyłącza, tylko sterownik przechodzi w tryb awaryjny..galek pisze:dlaczego wylacza sie to turbo
może n75 być sprawny ale zacinają się kierownice spalin - sztanga ma płynnie chodzić - po odpaleniu ma być wciągnieta do gruszki około 1,5 cm (ustawia się wtedy w połozenie na max doładowanie), po zgaszeniu szybko opada !
popsikałem do tych zaworków troche przedmuchałem i narazie rewelacja śmiga ze hej , zobaczymy na jak długo to pomoże
[ Dodano: 13 Mar 2007 23:00 ]
a jeszcze jedno wymienia sobie wszystkie znajdujące sie tam wężyki, tylko jakie czy mogą być takie zwykłe przezroczyste które znajde w każbym motoryzacyjnym , jakich szukac dobrze dopasowanych bez konieczności uzywania opaseczek, a jeszcze jedno autko sprowadziłem z niemiec wszystko fajnie , powiedzmy i niemam tego pojemnika na filtr powietrza tylko sportowy jest włożony i z EGR jest luzny jeden przewód najprawd. idocy z filtra powietrza co z nim ? z góry dzieki
No i mam juz po problemie:) Regeneracja turbiny pomogla. Byly zapieczone kierownice . Spox. Bagatela 1200 zl. Ale teraz smiga jak HOHO. Jeszcze tylko przepływomierz bedzie w przyszlosci do wymiany bo powiedzoal koles ze za mala dawke puszcza i na mocy trace. Pozdro i powodzenia ludkom z tym samym problemem.
hm u mnie turbo smiga az miło moze troszke słycac taki swist ale ogólnie daje moc powiedz mi jak gosc sprawdził przepływomierz ???? na vagu??
[ Dodano: 27 Mar 2007 18:54 ]
mało tego to dzisjaj jeszcze tak sie uparłem ze wyczysciłem n 75 oraz ten drugi zaworek blizniaczy po lewej stronie oraz zamieniłem przepływomierz na prube z drugiego golfa i nic kompletnie nic zadnej ruznicy auto nadal duzo pali ale teraz poziom mojej flustracji i irytacji bardzo wzrósł wiec bede zaciekle walczył i informował was o moich poczynaniach w tym temacie i wkoncu to zrobie
Holi MK4
A ja dziś wyczściłem N75 i skurniak dalej buczy jak buczał przy wyłanczaniu zapłonu. Wnioskuje po tym, że nic czyszczenie mu nie pomogło. Czemu jednak tak uparcie buczy ta membrana skoro WD 40 nie żałowałem. Czyżby był zepsuty totalnie. o co lata panowie??
A i jeszcze jedno gdzie w Wawie kupie trójnik do połączenia wężyków od podciśnienia ( w kształcie litery Y lub T) bo mi się w rękach dziś złamał przy próbie podmianki N18 na N75.
Gdzie szukać takiej pierdoły??allegro ??Nie znalazłem.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
- Remigiusz78
- Ma gadane
Dzięki Remigiuszu78 tyle co wróciłem z poszukiwań ale nie znalazłem.
Pytanie do ludzi z Wawy. Czy istnieją (znacie) w stolicy sklepy z częściami zamiennymi do rodzinki VW czynnne dłużej jak do 18h bo w mojej małej dziuże idzie kupić części nawet o 23h. Tu póki co się jeszcze nie spotkałem. Prosze o jakieś info znaczy o adresy tych dłużej czynnych. Z góry Thx
[ Dodano: Sro 28 Mar, 2007 21:39 ]
Widze, że albo nie ma ludzi z Wawy na forum albo takie sklepy nie istnieją w stolicy
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
koledzy ja dzisiaj zauważyłem jedna rzecz ale po koli
- N75 jest połączony wężykiem z drugim blixniaczym chyba do EGR . W połowie tego wężyka jest wstawiony trójnik i z niego wychodzi kolejny wężyk długości ok. 15 cm. Ten wyprowadzony z trójnika wężyk nie jest nigdzie podłączony
Czy tak ma być, (w co watpie) a jezeli nie to gdzie ten wężyk powinien być podłączony ????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
