AAZ na hamowni
Corvax
Post autor: Corvax » sob mar 03, 2007 16:07
Gitner pisze:Poprawilem sie wyzej, a teraz mi powiedzcie jak uzyskac jak najmniejsze straty? Opony z kolarzowki?
Opony, fele, tarcze itp. (czyli jak najmniejsza masa nieresorowana), skrzynia (olej), ale generalnie nie tutaj nalezy szukac mocy - a jesli nawet to sa to spore sumy :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob mar 03, 2007 16:12
SouleR, super wynik i "plaski" wykres :bigok: i w sumie zadnych modow nie bylo tylko regulacja :bigok: :bigok: :bigok:
strzelam, ze jest sporo powyzej 200nm, u mnie w 1.6 na podobnym malym turbo mialem kiedys 95km i 188nm wiec u ciebie napewno wiecej
Ostatnio zmieniony sob mar 03, 2007 16:36 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
Post autor: RobertP » sob mar 03, 2007 16:28
SouleR pisze:pisze to gdzies na skrzyni?
kurcze no super troszkę ponad 100KM !!!
zobacz na zdjęciu, oznaczyłem Twoim ulubionym różowym kolerem :bajer: :bajer: :pub:
gdzie masz wybite typ skrzyni ... :bigok:
Sharan - AFN
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob mar 03, 2007 16:51
SouleR, tak bedzie wygladał wykres momentu dla twojego silnika :
- zielony , gdy twój wykres mocy kończy się na 5000obr
- czerwony , analogicznie dla 4750
- niebieski , analogicznie dla 4500
teraz tylko bys sie musiał dowiedziec ile masz dokładnie obrotów przy 134km/h na 4-biegu żeby dopasowac do siebie odpowiedni wykres , bo róznice jak widac są znaczne dla róznych założeń wstępnych
I nie krzyczeć że to bzdury , bo wykres momentu jest zrobiony na podstawie wykresu mocy jaki został przedstawiony wczesniej przez SouleR'a, a reszta to tylko czysta matematyka :
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob mar 03, 2007 17:16
tomcio666 pisze:homsky, obstawiam niebieski
Hehehe :bajer: , narazie to jest słodka tejemnica , dopuki SouleR nie dowie sie jakie miał obroty przy 134km/h na 4-ce , albo nie poda jakie przełożenia ma jego skrzynia biegów :bigok: :bigok: :bigok:
uysy
Post autor: uysy » sob mar 03, 2007 17:24
SouleR pisze:pomiar robiony chyba na 4
chyba racze j na 3ce patrząc na vmax
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob mar 03, 2007 17:28
raczej na 4-biegu , nie wiem jakie przełożenia były w passatach , ale np w mk2 dla skrzyni 4S 4-bieg i 4500obr to 137km/h, dla skrzyni 4T 4-bieg i 4500obr to 147km/h , obie te skrzynie 4S i 4T były montowane w 1.6TD
Na 3-biegu na skrzyni 4T żeby rozbujać sie do 134km/h trzeba by było kręcic do 5800obr , benzyną wykonalne, ale dieslem .................... :green_fuck:
souler
Post autor: souler » sob mar 03, 2007 17:33
na 3 pasek nie osiaga 134km/h. na obrotomierzu mam takie fajne, czerwone znaczki, ktorych przekroczenie dla kazdego biegu oznacza wyrazny spadek momentu i jesli katuje auto, to wlasnie do tych znaczkow. oczywiscie teraz przekroczenie tego nie odczuwam tak strasznie jak przedtem, ale raczej uwazam zeby nie przekraczac. dla 3 biegu znaczek jest na 80km/h. dla 4 znaczek na 120km/h.
dobra sprobuje cos odczytac ze skrzyni, a potem porozdaje 'pomogl' :pub:
info: to gosc od hamowni 'jechal' kazdym samochodem
...aha ja nie mam ic :hmm: dopiero w planach...
skrzynia: 3 CAT07101 - to odczytalem
RobertP
Post autor: RobertP » sob mar 03, 2007 20:23
SouleR pisze:3 CAT07101 - to odczytalem
czyli CAT , ja w swoim pasku już nawet nie pamietam jaką miałem czy taką jak Ty
czy moze CHD czy może CTN
ale obecnie mam AFF
tak że wiesz jakie moga pasować w razie podmianki, no chyba że zrobimy sobie 6biegowe ;-) :bigok:
SouleR pisze:na 3 pasek nie osiaga 134km/h.
a ile Ci poleciał próbowałeś killować go ?
Sharan - AFN
souler
Post autor: souler » sob mar 03, 2007 21:24
nie, nigdy nie probowalem sprawdzac ile max pojdzie na kazdym biegu. nie mam serca zeby go tak żylowac.
homsky a teraz jak podalem skrzynie da sie juz cos wyliczyc dokladniej? :hmm: przyjac nalezy 4 bieg do pomiaru. te punkty znaczone przez fabryke jako 'odcinki' to odpowiednio dla 3 biegu = 90km/h, 4 = 130km/h.
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2007 00:21 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
pavello
Post autor: pavello » sob mar 03, 2007 21:42
no no no,doales mu kilka ladnych koni :bigok: oby tak dalej!moze moj tez niedlugo bedzie tyle mial :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
pasiak
Post autor: pasiak » ndz mar 04, 2007 09:05
skrzynia 02 CAT :
4 bieg przełozenie 0,917 przekładnia główna 3,944 przełożenie całkowite 3,617 to tyle co mądrego książki piszą :)
SouleR, sprawdzałeś ile do setki zajmuje ci sprint ? 80-120 - czas ?
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
souler
Post autor: souler » ndz mar 04, 2007 10:11
80-120 na 5 biegu 9 sekund, ale mierzone komorka ;) 0-100 z wielka iloscia gratow w bagazniku ok. 11, tez mierzone komorka ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
