Czy możliwa wymiana 1 tłoka
pu3
Post autor: pu3 » pn mar 05, 2007 14:31
RobertP pisze:książce o dieslu jest napisane jakie są momenty
kolejność dokręcania znam klucz dynamometr. mam ale momenty dokrecania przy metalowej od 1,9 są inne a nie mam książki od 1,9 TDI
RobertP
Post autor: RobertP » pn mar 05, 2007 15:38
pu3 pisze:
ale to nie ma znaczenia nadal masz auto z TD silnik i głowica jest taka
sama więc stosuj się do momentów wskazanych dla silnika i głowicy
a nie odwrotnie do uszczelki, bo możesz nawet dać sruby od TDI to i tak
masz dokręcać tak jak w swoim silniku z MK2
sprawdź też szklanki (hydraliczne popychacze zaworów) czy nie są pozapiekane,
jak masz kasę to wymień najlepiej na nowe :bigok:
albo je deczko zregeneruj, trzeba rozebrać i wyczyścić ze starego brudnego oleju
i zalać przed złożeniem zaworka i szklanki do kupy nowym najlepiej
syntetykiem (ok. 10-15gr na szklanke a szklanek jest 8szt)
Sharan - AFN
