ile to pali
qra
Re: ile to pali
Post autor: qra » wt mar 08, 2005 00:50
piotr460 pisze:witam jestem posiadaczem od niedawna golfa 3 z silnikiem 1,8 oznaczenie silnika ABS .
pali mi to autko w cyklu miejskim około 12 litrów paliwa chce wiedziec czy to duzo czy normalnie hmm malo to to nie jest :)
auto jest na mono wtrysku
pali Ci dokladnie tyle ile powinien, nie ma sie co martwic ;]
piotr460
Post autor: piotr460 » śr kwie 20, 2005 21:56
chyba sprawdzę sondę podobno może stac i będą takie objawy jak duże spalanie dz za odpowiedzi :)
bebe2
Post autor: bebe2 » śr kwie 20, 2005 22:55
Mam 1.6 RF i pali mi ok.9 w mieście (w obecnym okresie), wcześniej pisali 7 w zime albo ja mam skopany motor albo ktoś bez urazy bajeruje. W instrukcji obsługi w cyklu miejskim 8,9
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » czw kwie 21, 2005 13:42
bebe2 pisze:Mam 1.6 RF i pali mi ok.9 w mieście (w obecnym okresie), wcześniej pisali 7 w zime albo ja mam skopany motor albo ktoś bez urazy bajeruje. W instrukcji obsługi w cyklu miejskim 8,9
Tez mam 1.6 RF w automacie- i mi spala okolo 11-12 litrow. Co do 7/100 w miescie i to zima, to wydaje mi sie to albo lekko podejrzane, albo wlasciciel zrobil blad w dzieleniu przy litrazowaniu auta...
Martin_GTD
Post autor: Martin_GTD » czw kwie 21, 2005 15:29
Wsumie tak ostatnio stwierdzam ze te silniki 1.8 i 1.6 to starsznie smoki palą jak mocniejsze ztego co wyczytałem z postów, a nie sa zbyt wysilone. Jakbym miał kupowiać to predzej bym kupił 2.0 pali podobnie 11/12 l, a G60 przy 160KM pali ok 13l. mowa o miescie. Troche to dziwne.
czyś
Post autor: czyś » czw kwie 21, 2005 17:15
Właśnie, różnica w spalaniu między 1.3, 1.6, 1.8 a 2.0 często zależy wyłącznie od dwóch czynników: stylu jazdy (no, czasem ludziom wydaje się że jeżdżą spokojnie, ale piłują 60 km na III biegu przez całe miasto....) i stanu auta (zapłon, filtry, hamulce, zawieszka).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
