Skrzynia lata, trzesie autem, duze spalanie, itd
greg
Post autor: greg » sob mar 10, 2007 12:36
dzony_wzk pisze:dokladnie cos takiego tylko skala od 50km... i raz sie pojawia a raz nie....
wieć na szarpaki - ustalić która końcówka (mogą być obie) i je wymienić. MOżliwe ze trzeba będzie wymienić całe drążki
[ Dodano: Sob Mar 10, 2007 11:37 am ]
dzony_wzk pisze:jak daje skrent na maxa albo w lewo albo w prawo to przy skrecie poweietrze syczy tak jak w tych nowych autobusach jak drzwi otwierają czy to normalne (mam wspomaganie)
ni epowinno się dawać na maxa - lub źle wyregulowane drążki i idzie ci poza dopuszczalny skręt - przeciążasz pompę wspomy
ppoll27
Post autor: ppoll27 » ndz mar 11, 2007 01:07
Z olejem, rób jak chcesz, jedna zmiana na mineralnym nic złego, moim zdaniem spokojnie możesz zalac 10W40 - pamiętaj że już od 1987 VAG zaleca półsyntetyk ... :bigok:
TDPower
dzony_wzk
Post autor: dzony_wzk » pn mar 12, 2007 09:03
mam pytanie moze orjetujecie sie jak jest tu sonda lambda bo musze zmianic i nie wiem czy cztero przewodowa czy jedno przewodowa bo roznie jest napisane w internecie i czy sonda uniwersalan sie nada prosze o szybka odpowiedz dzieki wielkie za pomoc do teraz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
