woda w bagażniku
piopio81
Post autor: piopio81 » czw mar 08, 2007 21:19
ja tęż miałem wodę w bagażniku tzn.koło zaroszone dywanik od spodu mokry.
U mnie ciekło przez uszczelki lamp, woda podciekała pod wykładzine i tam się zbierała radziłbym ci to sprawdzic.
lampy zdjołem uszczelki posmarowałem uszczelniaczem-silikonem i problem z głowy.
tylko uważaj przy dokręcaniu śrub od lamp, łatwo można urwac mocowanie przez zamocne dokręcenie.
Bąku
Post autor: Bąku » pt mar 09, 2007 11:59
a wiec tak wczoraj popadało wiec dzisiaj pomyslalem ze jak rano zajrze do bagaznika to bedzie jezioro. w srode jak wyjalem wykladzine z bagaznika przy okazji odkrecilem prawa lampe zeby zerknac czy uszczelka jest ok byla ok, ale moze jakos sie zawinela czy cos i jak odkrecilem i przykrecilem lampe to sie ulozyla bo dzisiaj ku mojemu zdziwieniu w bagazniku suchutko no chyba ze woda zdazyla wysnąć ale niesadze. wiec chyba problem rozwiazany dzieki panowie za wszelki sugestie i porady :pub:
szpak
Post autor: szpak » pt mar 09, 2007 13:36
dlamnie plus pisałem oym pierwszy :okej: t
gatokane
Post autor: gatokane » pt lis 06, 2009 15:06
Ja sprawdzilem lampe jej uszczelke a okazalo sie przy mokrej probie ze woda wycieka z tej dziwnej kratki co jest pod lampa bardziej z boku i co to wogle jest i jakie ma zastosowanie i jak to naprawic( rozebrac i dostac sie do tego co wyglada jak kratka wentylacyjna,tez ma uchylne klapki) moze ktos sie orientuje mial z tym wczesniej do czyniena prosze o rade ?
tomekmas
Post autor: tomekmas » ndz lis 22, 2009 18:11
wielka woda w bagażniku pomocyyyy!!!!!!!!!!!! po jakimkolwiek deszczu w bagażniku jest tyle wody ze musze wykrecac szmate.. normalnie wody aż masakra.. niewiem skąd ona leci... napewno nie z lamp bo sprawdzałem.. troszke kapie z zamka bo rozkreceałem klape ale nie az na tyle zeby tyle wody naleciało do środka.. niewiem co robic czytałem juz tyle o tym ale nic nie pomaga.. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
