"branie oleju "
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw mar 08, 2007 12:28
A pierscienie w jakich cenach sa?
Mozecie mi oszacowac... jesli chcialbym oddac autko do warsztatu i aby wymienili uszczelniacze zaworow i ew. pierscienie to ile musialbym wydac?
Auto bierze mi okolo litr oleju mineralnego na 1000 km
www.SportCom.PL
Przybek
Post autor: Przybek » czw mar 08, 2007 15:32
GieTe pisze:
Przybek pisze:wymien sobie uszczelniacze sam prosta sprawa cena uszczelniaczy kolo 15 zl + uszczelka pod glowice no i troszke pracy
Czy oby wyminic gumki na zaworach trzeba głowice zdejmowac :] chyba pokrywe zaworów :P
jak sie na tym znasz i wiesz jak rozpiac zawory aby nie wpadly do sierodka bo jesli nie to bedziesz szukal zaworow w cylindrze :bigok:
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
GieTe
Post autor: GieTe » czw mar 08, 2007 18:28
MrUkAs pisze:Auto bierze mi okolo litr oleju mineralnego na 1000 km
no to niejest zle, a raczej dobrze :) mineralnego tylko liltr :)) pierscienie ok 40zł/tłok :) tylko radzilbym sprawdzic sprezanie, jezeli jest ok, to niema sensu pierscieni wymieniac :P
------------Regeneracja N75 do silnika 1Z-------------WARSZAWA------------
Tel. pięć zero pięć sześć jeden osiem sześć pięć sześć.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw mar 08, 2007 19:20
GieTe pisze:
Dobrze? Litr na 1000 km? ;) Czyli praktycznie od wymiany do wymiany dolewam mu 10 litrow.
Chodzi mi o szacowany calkowity koszt, wraz z robocizna w warsztacie... orientujecie sie moze?
www.SportCom.PL
GieTe
Post autor: GieTe » czw mar 08, 2007 21:53
hehe 1 litr oleju to nic, ja dolewalem raz w miesiacu :P
widac ze jest troche doryty silniczek, a jezeli chodzi o koszt to hmmm to pewnie z 900 zł trzeba bedzie trzeba liczyc, z małym zapasem bo jak juz glowice sciagasz to muisz tez uszelke nowa zalozyc (40zł) moim zdaniem powinienes najpierw spradzic sprezanie, potem obowiazkowa wymiana gumek a potem wlej mu z 2 dawki ceramizera i powinno byc ok :P
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw mar 08, 2007 23:04
Co taki ceramizer pomoze i gdzie go mozna nabyc?
Gumki to uszczelniacze? Ciezko znalezc mechaniora ktory wymieni bez zdejmowania glowicy. ;(
www.SportCom.PL
daaroo
Post autor: daaroo » pt mar 09, 2007 03:00
niech mechanior sprawdzi sprezanie na sucho a potem zrobi probe olejowa, zeby wykluczyc glowice lub pierscienie.
GieTe
Post autor: GieTe » pt mar 09, 2007 12:54
tak gumi to te zaworowe :)
a tu se poczytaj o ceramizerze KLIK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
